Salutare, astazi cand am pornit masina imi arata ca mai am 1000 km cu placutele fata si m-a mancat sa resetez din bord pentru ca ma stresa mesajul. Am urmat aceeasi operatiune ca la cele de pe spate pe care le-am schimbat acum o luna cu tot cu senzor si nu am avut probleme.Placutele de pe fata le am in plan sa le schimb saptamana viitoare si tocmai de aia am vrut sa resetez numarul se km. Problema este ca mi-a aparut eroarea cu masina pe rampa si brake pads worn.
Acum daca incerc sa dau iar reset imi apare ....... si nu vrea sa se mai reseteze . Problema este ca asa imi apare acum si la cele de pe spate care sunt schimbate cu tot cu senzor.
Intrebarea este daca le schimb pe cele de pe fata isi va reveni ?
M-ar ajuta un tester?
De ce apare cu ..... si la cele de pe spate?
Schimba placutele si senzorul de uzura. Degeaba resetezi intervalul daca nu schimbi placutele. Senzorul ala simte ca placuta e pe duca si trebuie schimbata. Crezi ca daca resetezi intervalul nu mai trebuie sa inlocuiesti placutele? Masina iti da semne de bun-simt. ADica sa o pui pe elevator si sa-i SCHIMBI PLACUTELE PT CA SUNT UZATE (WORN). Daca nu ai incredere in senzorii masinii, mergi la un garaj, da-i roata jos si uita-te cu ochiul liber la cat profil mai au placutele. Sa stii ca 2-3mm nu se pune ca profil suficient. Daca mai stai 2000 de km poate calci pe careva pe trecerea de pietoni. Intervalul se reseteaza DUPA ce schimbi placutele. Edited by six in line
poate vorbesc eu prostii dar din cate am auzit si am vazut si pe forumuri straine, senzorul de frana (cel putin la e60) nu doar arata cat mai e pana la schimb asa dupa km parcursi ci si caulculeaza intrun fel pentru ca "simte" distanta intre cele doua placute astfel se schimba km ramasi chiar si dupa stilul de condus nu numai dupa km pe care le numara.
acuma daca treaba asta e adevarat sau doar poveste...nu stiu :) dar poate din cauza aia nu te lasa sa resetezi ca simte deja o distanta foarte mica intre placute si nu lasa sa "pacalesti" sistemul
Edited by bh99mes
Nu calculeaza absolut nimic, te-ai uitat vreodat la un senzor "terminat" sa vezi principiul de functionare... este fix o bucla de fire care atunci cand ajunge pe minim este intrerupta si apare martorul in bord, nu poate sa calculeze acel senzor absolut nimic. ( daca tai senzorul si unesti bucla respectiva si resetezi intervalul si mergi cu ea o sa vezi ca iti scad km chiar daca practic senzorul nu mai exista intre cele 2 placute )
Cand o sa schimbi si senzorul de pe fata resetezi si nu o sa iti mai apara .... , asa am patit si eu .
