Probleme Debitmetru și MAP
serr
Salutari,
Am facut niște teste ĂŽn INPA și ISTA+ la debitmetru și senzorul de presiune din spatele admisie și valorile Nominale și Actuale sunt egale la relantiu. Dar la 3000 de ture sunt diferențe mari...
Engine Speed: 2919 rpm
Injector volume: 7.5 mg
Air mass, actual value: 954.8 mg
Air mass. target value: 544.6 mg
Activation, EGR valve: 5 %
Boost pressure, actual value: 1843 mbar
Boost pressure, target value: 1264 mbar
Activation boost pressure actuator 57 %
Intake air temperature: 19.3 ”0
Charge air temperature: 40.6 °C
Oare senzorii sunt problema? Sau turbo?
Cati km are masina? Am un prieten cu E65 si la 330K km i-a picat turbina si nush ce senzor parca. Daca masina trage bine si nu se plafoneaza la turatii si isi pastreaza puterea, turbina ar trebui sa fie ok. Vezi debitmetrul, ala influenteaza ft mult. Edited by six in line
Relantiu
Engine speed: 701 rpm
Injection volume: 4.6 mg
Air mass, actual value: 338.3 mg
Air mass, target value: 344.9 mg
Activation, EGR valve: 50
Boost pressure, actual value: 1012 mbar
Boost pressure, target value: 1009 mbar
Activation, boost pressure actuator: 85
intake air temperature: 19.3 C
Charge air temperature: 18.7 °C
Am verificat turbina,Putere am. Ax ul nu are joc și actuator deschide și ĂŽnchide,se vede când pornesc ca deschide aproape complet. Nu de mult am schimbat furtunasele de vacuum.
Debitmetru i am scos mufa și nu am observat nici o diferențĂŁ. Doar ca mi a apĂŁrut ĂŽn bord eroare de emisii, care am șters-o dupĂŁ ce am bĂŁgat mufa ĂŽnapoi. Am și curĂŁțat senzorii.
Edited by serr
Din ce ai pus În primul post, erai În accelerare sau mergeai constant? O simplã imagine pentru un moment X nu e relevantã În cazul de faÞã.
Pe de altĂŁ parte, maÂşina are vreo problemĂŁ? Sau de ce ai verificat valorile astea?
Era in acceleratie si aproape de 3000 rpm. Am facut diagnoza pentru consumul mare. Tot timpul se simte un miros puternic de diesel,masina merge cu un mix prea bogat in motorina. Problema este ca valorile de aer sunt mari. Deci nu inteleg daca sunt senzori de vina sau turboul baga prea mult, sau softul...
Eu zic ca are relevanta. Masina trebuie sa mearga in specificatii.
Am facut cu ISTA+ un test la debitmetru si a dat un cod 3FF1. Am scos mufa,am curatat o cu spray contact dupa care am resetat eroarea si nu a mai aparut.
Cum sa trec pe softul stock?? Sa fac un update la DDE cu WINkfp la ultima versiune? Am ultimele SPdaten.
