Bmw e90 benzina
claudiu alex
Depinde si in ce conditii mergi. Cand pleci de obicei stai in trafic imediat dupa ce pornesti? Eu zic sa incerci sa pleci cu ea direct si sa vezi asa in cat timp se incalzeste. Ar trebui sa bage caldura dupa 6-8 minute si sa ajunga la 90 grade in 10-15min. Daca ai pleca direct cu ea cred ca te-ai incadra in timp. Ce motor ai pe ea?
Metoda cu asteptatul 5min este aplicabila masinilor cu carburator - ma indoiesc ca mai aveti asa ceva exceptand cazul unor masini de colectie - unde raportul amestecului este facut manual/mecanic prin socul care obtureaza admisia de aer.
Motoarele cu injectie, nu mai au nevoie de "incalzire" exceptand cele 30sec se asteptare pentru a permite uleiului sa ajunga pe toate subansamblele.
La motoarele cu injectie este chiar contraindicat sa astepti cu masina la relantiu pe vreme rece dintr-un motiv simplu: la temperaturi joase, ECU va modifica automat raportul dintre cantitatea de aer si benzina, injectand mai mult combustibil pana cand se ajunge la regimul normal de functionare.
Prin urmare rezulta 2 efecte negative datorate amestecului "prea" bogat:
#1: ardere incompleta de combustibil -> poluare, depuneri, eficienta scazuta
#2: uzura suplimentara piston/cilindru din cauza amestecului bogat de benzina care "spala" stratul superficial de ungere (deficitar din cauza temperaturilor scazute)
Bineinteles, vorbim de efecte relativ restranse dar care in timp se pot insuma si pot cauza probleme. De asta este mai bine sa se plece la drum fara ezitari.
Pe de alta parte, daca nu vrei sa tremuri in masina (si nu vad de ce sa faci asta :-) ) atunci 5-10min cat dai zapada/gheata la o parte este bine venita pentru beneficiar.
