Problema e46 318ci pornire
Aurelian13
Salut,am o problema la un e46 318ci,1995 cmc,143 cp,nu porneste,nu ajunge nici benzina in rampa,am verificat,dau la automat si nu baga deloc benzina,pompa se aude cand pun contactul,invarte,dar nu porneste,atunci cand invarte se aprind 2 martori respectiv cel de la dsc si semnul exclamarii din dreapta.Faza e ca dupa ce am tractat-o am mai incercat sa pornesc,a pornit,am plecat cu ea vreo 5-10 min si m-a lasat din nou,s-a subturat si a murit motorul,de atunci nu am mai putut sa o pornesc.Stie cineva ce ar putea fi?
Posibil senzorul de turatii de pe arborele cotit.......cauta pe forum, e o prooblema frecventa.
Omul a spus ca nu ajunge benzina in rampa...ce treaba are senzorul de arbore ? Ar trebui sa verifici pompa din rezervor, sa vezi cum lucreaza si daca mentine presinea.
