HEADLIGHT
Schimba modulul care regleaza "vertical aim". Intra pe realoem, cauta codul piesei si da comanda de el. Dupa ce inlocuiesti piesa respectiva poti sa-i stergi eroarea. Softul care sa-ti repare module si sa stearga erori fara inlocuirea piesei nu s-a inventat inca. Si noi asteptam acel soft cu deosebit interes. Daca nu vrei sa investesti bani, poti sa il desfaci tu, ii tragi niste fire, il lipesti cu picatura si va merge si poate iti ia foc instalatia electrica sau cu putin noroc doar se topeste ceva. Spor la treaba!
nu te-a facut nimeni prost......dar ai pus niste intrebari care ma fac sa cred ca nu e chiar hobby-ul tau domeniul auto si nici nu e un plastic sau o "maciuca" de schimbator de schimbat, sa fie simplu pentru tine.
parerea mea este ca trebuie sa mergi la un specialist pentru problema asta.
cauzele pot fi multe si trebuie investigat.
eu de ex am avut eroare pe acel sensor spate doi ani.tot verificam cu INPA si eroarea persista.am cumparat sensor nou, am pus altul second pentru proba si nimic.
pana la urma am demontat carenajul de roata si cu ISTA D am verificat dupa schema firele din FRM pana la acel sensor si am descoperit un fir cu izolatia buna, dar interupt.L-am lipit si totul a functionat normal cu senzorul cu care a venit masina din fabrica.
Ca o concluzie: cauzele pot fi multe si e posibil sa cheltui mai mult incercand sa rezolvi tu, decat sa mergi la un electrician auto.
  • 10 months later...
