Pompa motorina / rezervor
09nkl
Salutare ! Rog ajutor din partea colegilori care s-au confruntat cu urmatoarea problema la 525 TDS.
De ceva timp, am observat bule de aer pe furtunul dintre filtru de motorina si pompa de injectie. De curand, s-a oprit in mers si cand am verificat, pe furtun nu era deloc motorina si incet se vedea cum se umple la loc furtunasul cu motorina. LAsata putin si dupa reuseam sa o pornesc. Am dat jos pompa de motorina din rezervor dar se pare ca functioneaza, insa daca este pe duca stiu ca poate sa faca figuri si sa nu functioneze normal tot timpul.
Ma poate ajuta cineva cu o explicati despre cum functioneaza sistemul? Am vazut ca este pompa de motorina in dreapta si in stanga este un senzor cu plutitor. Ce face pompa de fapt? egalizeara motorina din dreapta in stanga si o si impinge spre motor?
Rog ajutor!
Multumesc!
Impinge motorina spre pompa motorului.
La un moment dat o sa moara de tot, mai bine o schimbi si scapi de o grinja. ;)
Salut, Stiu ca impinge motorina catre Filtru motorina>>pompa de injectie. Eu de fapt intrebam cum egalizeaza motorina din compartimentul din dr al rezervorului catre cel din stanga, care este principiul.
Oricum, am schimbat pompa si este ok acum.
Daca stie cineva sa explice, poate este util alta data si pentru alte cazuri .
Multumesc!
