bmw 316i merge in 3 pistoane parca
Va salut, am o problema de ceva vreme dar la inceput nu mergea asa prost iar acum e jale.Sa va explic cum sta treaba poate ma ajutati ,va rog...
Este vorba despre un valvetronic 2002 n42b18a 1800 cand am luato tremura la rece putin motoru si isi revenea in 6 minute mergea ceas..acum imi face groaznic pornesc masina are o mica ezitare dar porneste motoru zici ca merge in 3 pistoane nu merge rotund..la toba de esapament vibreaza si dar rateuri..imi apare check engine cand este pe liber este intermitent iar cand este in turatie se stabilizeaza si ramane asa.... am pus.o pe tester a dat miss fire pe toti 4 cilindri si mia zis sa schimb bujiile le.am schimbat si tot la fel face dar am gasit o bobina de inductie taiat invelisu de cauciuc vro 6 cm si cand am desfacut sa pun bujiile era banda de izolat acolo..ati mai intalnit problema asta??
Eu as face asa:
-as consuma benzina din ea si as baga benzina 98-100
Urmatorul pas ar fi sa mergi la cineva care are piese la dezmembrari si sa iei pentru proba urmatoarele:
-MAP
-MAF(debitmetru)
-toate bobinele
-verificat cablajul
Daca mai ai alte erori in calculator cred ca ar ajuta mult in descoperirea problemei.
Am avut un 316i din 2001 de care m-am despartit acum 2 luni.
In Noiembrie mi-a facut aceeasi faza, dupa ce plecam dintr-o data parca mergea doar in 3 pistoane, se accelera fff greu cu pedala la fund si dadea rateuri, si daca o fortam se aprindea martorul de check engine, care se stingea la repornire.
Rezolvare: - am schimbat bujiile, care in 6 ani nu le-am atins deloc, si cine stie cat au mai stat acolo inainte. Deci schimba bujiiile, si eventual si fishele...nu o sa te coste mult si sigur scapi de problema.
Iar faza cu fluctuatii relanti vezi valve PVC.
Dupa ce rezolvi sa ne spui si noua ce a fost.
Bafta!
