Probleme sistem racire
Salutare,
Am un e46 320ci
Am urmarit toate topicurile legate de aceasta tema, dar nu am reusit sa rezolv problema.
De cand sa racit afara a inceput sa imi faca presiune in instalatia de racire si imi da cu apa afara pe la busonul vasului de axpansiune.
Am schimbat radiator, termostat si verificat pompa de apa... insa nimic
Nu imi baga apa in baie si nici ulei in vasul de apa, fumul il scoate normal alb cu miros USOR de noxe
Va rog sa ma ajutati cu pareri sau solutii
Multumesc
Salut.
Daca toata instalatia este in stare buna de functionare, atunci o aerisire corect efectuata este necesara. Si eu am avut ceva asemanator si pana nu am facut-o corect imi refula pe la buson atunci cand tineam motorul in regim de turatii foarte ridicat mai mult timp.
- aerisirea corecta a sistemului, cum spunea @roby_m;
- mizerie in fagurii condensatorului instalatiei de climatizare; din cate stiu, condensatorul respectiv este pozitionat in fata radiatorului, fiind infundat aerul nu patrunde cat ar trebui spre radiatorul de racire;
- piesa cu codul 64118369805 sa fie blocata pe inchis;
salut,
a inceput sa-mi curga antigelul si prin stg si prin dreapta radiatorului, se vede pe scut. nu am reusit sa vad de unde anume provine.
poate pe la furtunele care intra in radiator pe partea de jos? stie cineva ? se schimba ceva oringuri pe acolo ?
merci pt lamuriri
