BMW X3 20D - Motor murdar
ACM
Va salut.
Revin cu o noua intrebare la posesorii de X3:
Am constatat ca in anumite conditii cand ploua si rulezi cu o viteza mare, apa se pare ca intra prin grila si ajunge sa stropeasca motorul si celelalte componente de sub capota.
Era tot stropit inclusiv capota masinii pe dedesubt.
Din pacate am sters cat am putut cu o laveta textila umeda inainte sa fac niste poze.
Nu stiu daca doar eu ma confrunt cu aceasta problema sau e ceva comun la X3. Am inteles ca alte modele (X5) au grila activa care se inchide si deschide comnadat de un senzor de temperatura.
E primul meu BMW, inainte am avut un Golf Variant si dupa ce am spalat motorul a ramas pana in momentul vanzarii (150.000 - 210.000 km) destul de curat.
Va multumesc anticipat pentru raspuns.
Da ai dreptate ca orice motor se murdareste in timp. Perfect deacord.
Sincer la mine la golf s-a murdarit dupa zeci de mii de km parcursi si nu era in halul ala. Mai mult praf depus.
Imi pare sincer rau ca nu am facut o poza inainte sa il sterg. Erau urme de stropi de apa murdara peste tot.
O sa incerc sa sun la un reprezentant BMW sa vad ce spun si ei <_< Poate au mai avut cazuri.
Cu stima,
Scuturile sunt OK, am verificat. Nu pare sa fie nimic compromis, vizibil.
Am vb si cu cei de la reprezentanta si au zis ca multe modele au motoarele murdare (stropite) si nu se poate face nimic. Imi recomanda sa evit spalarea motorului.
Apa intra pe la grila din fata in conditiile in care ploaia bate direct din fata si desigur ai o anumita viteza.
Asa cum am banuit, cei de la repr. spun ca o grila activa ar ajuta intr-o oarecare masura la problema asta.
Ei spun ca deocamdata nu exista retrofit de grila activa la X3 dar se poate sa fie ceva aftermarket pe piata.
O sa arunc o privire pe net sa vad daca gasesc ceva. <_<
Nu ai ce sa-i faci, si la mine se intampla acelasi lucru...stropit, ganganii moarte + pamant peste tot.
Eu il spal o data pe an si rezolv problema.
PS verifica sub filtrul de polen si sub vasul de lichid de frana(in cele doua "compartimente") sa vezi cat mal scoti de acolo.
Asa este, la X3 F25, se murdareste destul de repede motorul. Si personal am avut ca termen de comparatie Bmw E90, concomitent . De exemplu mizeria poate intra si pe la fantele mari de aerisire de la semi-aripile de plastic de la rotile din fata (este topic recent la sectiunea X, pe forum ). Edited by cornelb85
