Modul senzori parcare
La inlocuirea modulului pdc din portbagaj mai trebuie codat ceva sau il conectez si gata ?
Senzori se pot simti cu degetul,sau asculta cu urechea daca functioneaza? am citit pe net ca ar trebui sa se auda niste pacanituri usoare daca ti degetul pe ei sau ti urechea aproape,la mine nu se simte nimic de acea banuiesc modulul.
Iar la mine nu mai merg nici cei de pe spate chiar daca am scos pe rand mufele din modul ,am inteles ca cele doua mufe mai mari sunt una pt fata si una pt spate.
Stiu ,mai este varianta de dus la tester.
Am gasit si eu cablajul in scurt,doua din trei fire care duceau la un senzor pe fata ereau tocite si atinsesera de metal am reizolat firele dar tot nu a mai functionat.
Acum te intreb daca o fi intrat si al meu in eroare inseamna ca este mort sau se poate anula eroarea pe tester,oricum o sa incerc si cu alt modul de pe alta masina.
Daca ai putea sa il intrebi pe prietenul tau cum a rezolvat mi-ar fi de ajutor ca este aceias problema si la mine.
Ms
Pana la urma am rezolvat,am incercat modulul meu pe alta masina si fuctiona, la mine nu mergea niciunul,am puso pe tester si mi-a zis ca este senzorul stanga fata,am luat un senzor sh am desfacut contra aripa si l-am schimbat pe acolo,surpriza tot nu mergea.Am sunat firele,cea ce ar fi trebuit sa fac de la inceput de cand am dat modulul jos,am gasit un fir intrerupt,a trebuit sa dau bara jos sa caut unde erea rupt si sa il lipesc .Dupa a mers ok si cu senzorul masini,asa ca am dat bani pe senzor si tester degeaba ca puteam sa masor firele de la inceput.Asa am mai invatat ceva. Edited by cabron
