Clima F01
HVMihnea
Observ ca daca clima nu este pe AUTO, baga caldura serioasa pe la picioare (si in fata, si in spate). Daca dau pe AUTO, nu mai baga pe la picioare.
Ce nu inteleg este daca e normal sa bage caldura pe la picioare indiferent de temperatura setata de mine. Pana la urma ar avea sens, e foarte incomod si nesanatos sa ai picioarele reci.
In plus, langa fiecare ... loc prin care sufla aer (chiar nu stiu cum sa le spun) am doua rotite: una pentru pornit si una mai ciudata, cu albastru intr-o parte si rosu in cealalta (deci cald-rece).
Prima rotita pentru pornire are diferite pozitii, cu niste sageti interesante desenate pe ele (deci nu merge de la pornit la oprit), si habar n-am ce fac. A doua cu cald-rece chiar nu inteleg ce face, din moment ce temperatura se seteaza cu butoanele din bord. As citi in manual, dar e in Germana. Daca ma poate ajuta un posesor de seria 7 sau un cunoscator, as fi foarte bucuros.
Daca clima nu este pe auto si ai setat doar sus sau doar fata nu ar avea cum sa dea jos, cu atat mai putin si spate. Cand este pe auto baga ea automat pe unde vrea in general peste tot pentru a creea temperatura dorita.
Aceea rotita cu sageti modifica volumul de aer, astea le poti vedea singur cu mana, eu o tin la ultima (3 sageti cred) si da aerul intr-o raza mai mare, daca dai doar pe o sageata da raza mica si drept. Rotita rosie albasta nu ii vad nici eu rostul, insa am observat ca daca este vara si este cald afara chiar daca e ac pornit si dau pe rosu baga aer cald cred ca baga direct fara compresor.. nu am idee.
Nu are voie sa bage aer cald, desi e setat pe rece. Vezi daca mai ai destul freon in instalatie. Eu la E90 aveam problema asta. Dadeam pe 16 grade vara, a/c pornit, auto si baga cald pe la picioare. Concluzie: mai avea doar 190 gm freon din 600 cat intra in instalatie. Am fost la un service, am facut igienizare completa a instalatie si am bagat freon + solutie si la 22 de grade baga super rece. Butonul ala cu cald - rece are rolul lui, pune-l pe rosu cand vrei cald si albasru cand vrei rece. 20 de grade reci sunt diferite de 20 de grade calde :)
Cred ca m-am exprimat eu cam prost.
Daca clima nu este pe AUTO si o setez sa bage pe la picioare, atunci baga caldura de nu mai poti sa stai in masina. Daca o pun pe AUTO, sub nicio forma nu mai baga pe la picioare.
La freon m-am gandit si eu, dar exact asa am luat-o din Germania in 2013. Daca pierdea freon pe atunci, pana acum sigur nu mai avea deloc. Iar vara baga frig maxim prin toate ventilatoarele (minus cele de la picioare din fata si spate).
Si totusi, acum e frig afara. Si fara freon ar trebui sa bage aer rece. Prin ventilatoarele de sus baga frig lejer fara A/C (evident). In schimb la picioare il incalzeste. Azi ma duc sa ma mai joc cu setarile de la clima, poate le nimeresc cumva. In cel mai rau caz bag google translate pe manual.
Rotita cald/rece cam asta face, schimba intre ... cald si rece. Dar nu am mai intalnit asta la nicio masina si mi se parea ciudat sa am si control digital, si rotitele alea. Cred ca e prea complicata masina pentru mine.
