sfat
elenaiunia
Salut, am o problema si caut un mecanic si un electrician ( bun, nu care da cu presupusul ca asa am gasit multi si la fiecare trebuia sa schimb piese diferite si nu imi garanta nimic ) care se pricepe la BMW e46 316i, 1796 mc. 85 kw ,bezina , valvatronic .
Masina nu poate fi utilizata normal cate o data,are perioade cand merge foarte bine si perioade cand merge rau, cand n-are putere motorul se aprinde in bord MOTORUL + Martori EML , cand merge foarte bine se aprinde doar beculetul la motor. MOTORUL Martorul EML a inceput sa apara de anul asta (prima data a fost cand urcam o panta ), am oprit pe dreapta si am asteptat 10 min, cand sa-mi continui drumul nu mai avea putere masina ,am urcat panta cu a doua . Am fost la service si mi-au identificat 1 erori ( Valvetronic internal fault ) iar in concluzie au spus ca trebuie schimbat motorasul de valvetronic, ceea ce am si facut, si merge la fel cand bine cand rau.
Daca ati fost in aceasta situatie, sau aveti cunostinte de asemenea simptome, ma puteti ajuta va rog ,multumesc !
Motorizare: E46 316i, 1796mc. 85KW benzina 2004 -------------------------------------------------- Coduri de eroare: Tester 1 1. Valvetronic internal fault 2. power limitation. Tester 2 BOSCH 1 Limitare putere motor --------------------------------------------------
Piese schimbate: motoras valvatronic
In functie de locatia ta, iti recomand pe unul dintre cei doi, eu am avut masina la amandoi de-a lungul timpului pentru diverse reparatii si ii recomand calduros:
Florin din chitila 0728444108 sau Florin Rusu din Vulcan(Brasov) 0760601938
De asemenea, testerele generale pot da informatii neconcludente, insa masina a intrat in "limp mode" sau mod avarie daca vrei, de unde si mesajul putere redusa; din ce cauza, aici putem face doar speculatii, o vizita la cineva competent va elucida aceste necunoscute.
Succes!
