Bmw e92 N47 fum alb tremurat
Salut!am un bmw e92 320d 177cp cu urmĂŁtoarea problema: dimineața când pornesc mașina scoate mult fum alb tremura motorul și relantiul este instabil toate aceste probleme timp de aproximativ 4 minute dupĂŁ aceea mașina ĂŽși revine și merge normal.eu sunt in Germania și am fost cu mașina la o reprezentata pentru diagnoza și nu au gĂŁsit nimic.mentionez ca am verificat injectoarele și sunt toate ok.stie cineva ce ar putea avea?
fum alb la rece = condens tobe ( lucru absolut normal). tremurat motor la rece? probleme injectie... daca face doar cateva zeci de secunde cand este foarte rece afara probabil probleme bujii. La masina personala m57 nu imi merge releu de bujii dar numai la minus 15 grade scutura putin vreo zece secunde la pornire dar porneste perfect
Senzorul de pe rampa comanda supapa de pe pompa de inalta (returul de presiune). In principiu ar trebui macar sa sesizeze ca ai scos mufa si sa inceapa sa mearga cateva secunde neregulat. pe tester nu da nimic?
si eu am o problema asemanatoare, am un injector cu corectie mai mare, le-am probat pe banc si toate sunt ca noi, perfecte
si am o oscilatie foarte fina a turometrului aleator, si fum mult alb la pornire la rece
am schimbat regulatorul de presiune din rampa si tot am oscilatia, dar a disparut fumul alb la pornire, am decat putin abur asa cum e normal,
inainte la -5 -10 grade scotea un fum alb de bu te vedeai om cu om daca stateai lanaga evacuare
am mers si mufa scoasa de la senzorul de presiune din rampa, la fel tot am oscilatia
am mers cu mufa scoasa de la debitmetru si la fel tot am oscilatia
mai urmeaza sa schimb si regulatorul de presiune de pe pompa de injectie dupa care daca face la fel ma dau batut
de pornit porneste perfect, fara tremurat
eu la tine Cilibde as merge pe regulatorul de presiune din rampa si pe cel de pe pompa de injectie
Edited by razzzzvan
La mine problema este pornirea dupĂŁ aceea mașina ĂŽși revine.atunci când tremura la pornire dacĂŁ ii scot mufa de la injectorul numĂŁrul 1 nu este absolut nici o schimbare
Verifica injectoarele pe banc mai intai, ca asta cu corectiile este cam frectie
Si daca sunt toate in parametri incepi cu senzori si regulatoare de presiune
