E34,520i,an 1990!
Va salut pe toti de pe BMWclub!am o problema cu masina si nu stiu ce sa-i fac,poate stiti voi de la ce se trage
Cateodata cand vreau sa o pornesc,dau la cheie si odata imi face poc ceva si raman fara curent general,ca si cum nu am baterie pe masina,vreau sa mentionez ca stau cateva minute bune,dupa care isi revine la normal totul,dar este resetat tot,bord,ceas etc!
Ce vreau eu sa va intreb,exista vreo siguranta principala?exista vreun releu care este pt pornire?pt ca asa este zgomotul,s-au poate asa mi se pare mie(de releu actionat)
Ce mai vreau sa spun ca bateria mea este cam slabuta,de amperaj mic,tre sa cumpar una noua.Sa fie si din baterie?cand dau la cheie sa se slabeasca,sa nu aiba suficienta putere si sa intre vreo protectie ceva?
Va rog AJUTATI-MAAAA FRATIILOR!!!!
pe ghicite e mai greu de depistat defectiunea,du-o undeva la tester sa vezi care e problema,o poti rezolva chiar pe loc dar important e sa stii care e defectiunea(pot fi mai multe....bateria,releuri,sigurante,contacte imperfecte,calculator,etc)
O problema asemanatoare am avut si eu cu un releu care se pare ca ramanea blocat. Dar mie imi consuma curentul din baterie in 2 zile si asta cu motorul oprit. La masuratori s-a constatat ca acel releu cand se racea ramanea blocat si intra in scurt dupa aproximativ o ora . Posibil sa fie ceva asemanator si sper sa te ajute .
Verifica mai intai bornele de la baterie sa fie stranse bine! :)
Faza asta am patit-o astazi cu o Alfa care nu vroia sa porneasca, adica se aprindeau ceasurile-n bord si cand dadea la automat- pace-.
Dupa vreo ora de incercari, verificand borna de minus, pur si simplu se misca cum doreai. :blink:
