Zgomot AC X1
cipB
Salut, la X1 am un zgomot ciudat pe AC.
Apare doar atunci cand pornesc clima, este ca un usor huruit ce se distinge cel mai bine in plaja de 1000-1500 rpm.
Apoi probabil nu se mai aude din cauza zgomotului de motor.
Zgomotul creste odata cu acceleratia, asadar nu este un nivel constant de huruit.
Opresc clima => dispare zgomotul.
Verificat si reincarcat cu freon - nu avea lipsa foarte mare.
Dus la service si ascultat cu stetoscop - compresorul nu prezinta zgomot.
Zgomotul se aude doar la interior.
Exista posibilitatea sa fie zgomot de alternator? Deoarece apare dar mult mai incet (20%) si cand deschid cele doua circuite incalzire scaune.
Mai exista un mic greieras (se aude cam din partea soferului) pe treapta 1 si 2 ventilatie atunci cand franez - masina putin inclinata spre fata. De undeva din bord sau sub acesta.
idei ce sa verific?
merci!
Un zgomot asemanator apare si la mine dar destul de rar. Doar cand masina este ff rece, in special dimineata. Chestia este ca la mine, zgomotul nu este dependent de turatia motorului si suspectez ca ar fi ventilatorul de la climatizare. Cumva este afectat de frig si pana se incalzeste putin huruie.
e zgomot de la compresorul climei, probabil ca nu mai are lubrifiant in freon...
idei ce sa verific?
merci!
ar trebui completat/schimbat freonul...
Salut,si eu am avut probleme exact ca tine la un 320d e90 din 2005,am schimbat niste cureluse pe la clima ventilatie nu mai stiu exact,mecanicul s-a ocupat cu comanda lor,eu doar le-am vazut la urma,si dupa schimbare era prea silentioasa de acum...masina... :frantics:
La mine nu se aude nimic la compresor.
Ramane sa verific si alternator- ma gandesc ca la consum mai mare incepe sa faca urat? Se poate oare de la el?
Zgomotul din interior se pare ca este de la "blower motor". Este un mic ventilator de sub bord.
Update: acel greieras ce se auzea pe trapta 1 si 2, in interiorul masinii, era de la ventilatorul de sub torpedou.
Se scoate usor.
L-am uns si nu mai scoate zgomot, dar am dat de alta problema.
Exista un tub (de fapt in forma dreptunghiulara) din cauciuc ce face legatura intre podea si gura de ventilatie de la picioarele pasagerului fata (sub torpedou).
Se pare ca atunci cand s-a scot ventilatorul s-a tras aiurea si ala a iesit.
Asta inseamna drum la Bavaria deoarece locul e prea stramt si nu merge pus usor la loc. Cu el iesit nu mai ajunge caldura la fantele din bord. Iese aer (mult mai slab) dar spre rece. In rest, la picioare si parbriz vine cald.
Huruitul de la clima posibil sa vina de la rola intanzatoare - s-a verificat si scoate zgomot la rotire - trebuie schimbata.
Revin dupa schimbare.
Huruitul este ca cel din link
merci!
  • 1 year later...
Salut tuturor,
Eu ma confrunt cu o problema pe care nu o pot depista.
Treaba sta in felul urmator:
- de cand a venit sezonul cald si am inceput sa folosesc butonul de AC, in momentul cand accelerez se aude un zgomot, ce creste in intensitate in timp ce acclerez si scade in intensitate in timp ce masina se decelereaza. Este ca si cum s-ar auzi un zgomot de ventilator, rulment,un barait aiurea.
- la compartimentul motot nu se aude nimic, am fost cu ea in service BMW.
- m-am gandit ca nu am destul freon ca parca nici putere de racire mare nu avea, asa ca am fost si am facut o revizie de AC cu schimb de freon si ulei. Intr-aadevar eu aveam 190 gr. in loc de 800 gr. Acum se simte diferenta la clima, insa zgomotul respectiv tot nu a disparut, doar ca nu incepe sa mai faca asa repede, ci dupa cateva minute bune de cand plec cu masina. (ma gandesc ca trebuie sa se mai plimbe prin instalatie uleiul nou si freonul, nu stiu)
- cand se manifesta: uneori face cu AC pornit, uneori nu face cu AC pornit si ca sa-l depistez, trebuie sa apas pe butonul AC si apoi sa-l inchid si incepe sa faca. Daca opresc clima de tot, nu face. Clar are o legatura cu AC-ul.
Aveti vreo idee, s-a mai intalnit cineva cu problema asta?
Multumesc anticipat!
Se scoate usor.
merci!
Salut. Cum ai rezolvat problema, fiindca la mine face exact ca in clipul video pus de tine/.
Multumesc!
Multumesc!
Nu am identificat de unde vine acel huruit.
Am dat jos si compresorul, am schimbat uleiul din el, desi era curat.
Am schimbat si o rola si tot degeaba. L-am lasat asa mai ales ca am mai testat si alte masini si cam la fel face :-)
Oricum, cred ca e ceva pe clima sau accesorii sau consum/alternator.
Daca descoperi da-mi si mie un semn :)
merci!
merci!
Ok. Te anunt daca e. Eu am schimbat si curea de accesorii si tot degeaba.
Verifica si rulmentii alternatorului, e o chestie ciudata dar i s-a intamplat unui prieten si asta a fost rezolvarea. Cost total vreo 150 ron pt ambii rulmenti ai alternatorului. Faza e ca ai nevoie de o scula speciala pt a scoate acei rulmenti :S
Mersi. Am sa verific, insa de ieri vad ca nu a mai facut.
  • 7 months later...
