Lumina check engine aprinsa
Va salut pe toti
Am si eu o intrebare daca poate sa imi raspunda cineva
Am un bmw x3 e83 2.0d din 2005
Are o mica problema, se aprinde uneori in bord check engine,se aprinde si se stinge,temperatura apei mai mereu e pe minim..
Am cumparat un aparat care citeste erorile masinii si imi arata ca am 5 erori..
Nu prea stiu eu ce inseamna fiecare..daca stie cineva si poate sa ma ajute sa imi spuna ce inseamna codurile si cum as putea sa repar sau sa schimb ceva..
P2238
P2245
P2252
P14a6
P1286
E cam dubios ca uneori se aprinde lumina de la check engin in bord si se stinge da masina functioneaza lafel..nu se schimba nimic
In principiu lumina sta aprinsa mai mult decat sta stinsa,mai mereu e in bord..
Va rog sa ma ajutati
Multumesc mult de tot
Sorin
P14A6->Diesel particulate filter system Flow resistance too low
P1286->Exhaust recirculation valve Activation Open circuit
Dupa mine ai probleme cu filtrul de particule(e cam infundat)
iti sugerez sa iesi la un durm lung si sa o tii mai accelerata(2500-3000rpm) posibil sa se mai curate putin.celelante erori sunt legate de senzori
Multumesc foarte mult pentru sfat..chiar asa o sa fac..o sa incerc sa fac si asta poate o sa fie vreo imbunatatire..da chestia e ca eu nu am catalizator..asa am cumparat masina..a fost scos si facut soft sa nu se vada asa mi'a zis mecanicu..nu stiu ce sa mai zic..a mers foarte bine si inca merge masina da parca de o vreme incoa parca atunci cand o pornesc e mai zgomotoasa si tremura foarte rau pana se incalzeste..si chiar dupa ce apuca sa se incalzeasca tot tremura..si daia m'am gandit poate are ceva de a face cu erorile care le am ..
Daca mai are cineva sugestii va astept cunompostare
Multumesc
Sorin
