Zgomot metalic motor?
Aimar
Salut, sunt nou pe form astfel ca imi cer scuze daca s-a mai postat ceva asemanator.
Problema este urmatoarea: cand pronesc masina se aude un zgomot metalic si nu imi dau seama de la ce este. Precizez ca se aude mai tare dinspre roata stanga fata.
Atasez si filmuletul facut.
Daca stie cineva ce ar putea sa fie...
Nu are probleme specifice cu distributia motorul respectiv, dar daca in realitate masina ta are 300-400k km ar cam trebui sa o inlocuiesti oricum. Nu e facuta sa tina o viata. De cat timp ai masina, cati km are in bord? Istoricul il ai?
Masina are 226.000 km. Masina o am de 6 luni, schimburi facute la timp (carte service). Singura problema pe care o avea si o are e volanta, insa nu cred ca sunetul din filmulet e facut de volanta...
Rolele poti sa le testezi scotand cureaua si pornind masina timp de 5-10 secunde. Nu o tine pornita cu cureaua scoasa mai mult.
Edited by All
Aparent, suntem frati de suferinta :) http://www.bmwclub.ro/forums/topic/176137-sunet-ciudat-motor/
Da-mi de stire daca rezolvi ceva.
Ca sa te scutesc de niste investitii inutile, eu am schimbat urmatoarele piese (nu neaparat datorita zgomotului):
- volanta + kit ambreiaj LUK
- suporti motor + suporti cutie OE
- cele 2 termostate (irelevant)
- fulii + curele + intinzator (ina + contitech). Ar mai ramane doar fulia vibrochen si fulia alternator de schimbat.
- discuri, placute (irelevant)
- cam tot ce inseamna fluide
- reconditionat turbina (irelevant)
Prima si prima oara m-as duce pe fulia vibrochen, cu toate ca sunetul pare a veni mai din spate...
Hop si eu :)
https://www.youtube.com/watch?v=-GFTat_k6xc
aveam sunetul asta dupa ce am schimbat Lichid servo, fulie (corteco) + role, lichid frana si discuri.. intre timp am schimbat tampoane motor si cutie (Automata), 2 injectoare care nu erau perfecte.. si din nou fulia cu una OE, sunetul s-a mai schimbat, dar tot parca nu am scapat de tot..zicea cineva pe youtube ca ar fi de la pompa servo..(poate s-a busit cand s-a schimbat lichidul) apropo ce cutie aveti? manuala?
Revin cu 2 videoclipuri recente la rece:
https://www.youtube.com/watch?v=HpyGQuNcODU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-IXq21XwpUI&feature=youtu.be
Se aude doar la relanti, daca accelerez nu se mai aude..in mers nu se aude doar cand ajung la semafor si pun frana..cutia schimba ok..
Mie mi se pare zgomot de la imbinare sau racord esapament...imbinarea la motor...ceva slabit care din cauza vibratiilor motorului care e diesel poate transmite aceste vibratii....banuiesc ca motorul e rece sau poate si tampoanele motor sunt deja pe duca....pe aici m-as uita... Edited by Romaryo36
@chitsro - nu ai acelasi sunet, noi avem o bataie metalica, destul de ascutita si neregulata. A mea tot manuala e.
@Romaryo36 - cam in zona imbinarii motor - transmisie as localiza si eu sunetul, cum mai si specificat, jos, mai in spatele motorului. La mine, piesele ce tin de vibratiile motorului sunt mai toate noi, as mai avea de schimbat doar fulia vibrochen, sau cine stie, ma pot duce mai incolo, spre flanse cardan etc.. dracu' sa le ia :)
La mine sper sa fie racordul flexibil, tampoanele sunt schimbate.. daca mai ma poate ajuta cineva cu o parere...
chitsro eu am E90 2005 320d automat si la rece eu cred ca e normal sa sune asa( nu stiu de ce dar asa cred eu )cand se incalzeste e super OK.
referitor la videoclipuri nu vad nimic anormal! eu zic sa stai linistit! bafta
