Senzorul check engin e aprins in bord
Va salut pe toti
Am si eu o intrebare daca poate sa imi raspunda cineva
Am un bmw x3 e83 2.0d din 2005
Are o mica problema, se aprinde uneori in bord check engine,se aprinde si se stinge,temperatura apei mai mereu e pe minim..
Am cumparat un aparat care citeste erorile masinii si imi arata ca am 5 erori..
Nu prea stiu eu ce inseamna fiecare..daca stie cineva si poate sa ma ajute sa imi spuna ce inseamna codurile si cum as putea sa repar sau sa schimb ceva..
P2238
P2245
P2252
P14a6
P1286
E cam dubios ca uneori se aprinde lumina de la check engin in bord si se stinge da masina functioneaza lafel..nu se schimba nimic
In principiu lumina sta aprinsa mai mult decat sta stinsa,mai mereu e in bord..
Va rog sa ma ajutati
Multumesc mult de tot
Sorin
Pai da, e clar ca are masina probleme. Fa diagnoza cu ISTA/D si iti zice direct ce ai. Daca folosesti softuri ca Delphi, iti va da niste coduri aiurea si trebuie sa le cauti pe fiecare parte si uneori iti da mai multe probleme pe acelasi cod. Cu ISTA/D mergi la sigur.
lectura placuta! http://www.meeknet.co.uk/e38/BMW_E-OBD_Codes.pdf
La tine mizez pe sonda lamda si ceva pe la EGR.
Edited by six in line
P2238 O2 Sensor Positive Current Control Circuit Low Bank 1 Sensor 1
P2245 Oxygen (O2) Sensor Reference Voltage Circuit Low (Bank 1 - Sensor 1)
P2252 O2 Sensor Negative Current Ctrl Circ Low Bank1 Sensor 1
P14a6 DPF flow resistance too low
P1286 BMW Air Fuel Ratio Sensor 1 Circuit High Voltage Detected Bank 2
nu dati banii pe prosti, luati bomboane la copii!
vezi ca google e prieten cu toata lumea, asa ca il poti folosi cu incredere.
in plus decat un rahat de diagnoza, care nu stie sa interpreteze erorile cum trebuie si nici solutii de rezolvare nu primesti, mai bine incerci cum a spus colegul six in line sa folosesti ISTA D.
Sau mergi cu masina la un service autorizat. Si la mine se aprindea Check Engine (2.0d, 2005, tot X3) si am avut admisia cu depuneri de calamina si ceva pe la EGR blocat, nu mai intra turbina in functiune. Masina nu tragea, (avea perioade cand tragea foarte bine, dar martorul tot nu se stingea). S-a rezolvat cu o curatare si ceva piese schimbate.
