faruri adaptive
burnout91
Pai tu ai deja faruri bi-xenon.Pentru bi-xenon adaptiv iti mai trebuie ceva piese si codare.Eu zic sa nu te complici.
Am doar xenon nu am bi-xenon
Pt adaptiv ai nevoie de faruri cu adaptiv + lm2 cu ahl.
Ok merci
Daca nu ma insel va trebuii sa iti schimbi modulul FRM , si ala daca este sa cumperi unul nou e cam scump. Gasesti pe net si SH ,dar e pe barba ta.
Salut, am si eu o intrebare legata de farurile adaptive.
Atunci cand i-au curba la dreapta lumina se misca ,in schimb cand i-au curba la stanga nu se misca. Am incercat si pe loc si in mers. E normal sau au ale mele ceva probleme?
Multumesc
Edited by hutzu2005
Cel mai bine se observa stand pe loc. Atunci cand misti volanul catre dreapta cursa farului din dreapta este mult mai mare fata de cursa farului stang atunci cand misti volanul catre stanga. Poate de aici si senzatia ca nu se misca cum trebuie.
Da intr-adevar pe loc cu volanul drept pe mijloc , daca i-au dreapta se misca se aprinde si becul de cornering light, cu volanul pe mijloc i-au stanga nu se misca deloc dar se aprinde becul. Daca ar fi sa fie stricat ceva nu ar merge in nici o parte nu?
La mine se misca si in stanga, dar foarte putin. Adica nici nu se compara cu cursa facuta de farul drept. Daca ar fi sa aproximez cursa farului stang este cca 10% din cursa farului drept. Observatie facut cu masina stand pe loc intr-o parcare. Nu am idee daca cumva se schimba ceva daca masina are viteza, desi nu cred. Edited by Saylor Man
Nu neaparat. Sa nu fie defect motorasul din farul stang
In stationare se misca la fel st/dr. In mers in linie dreapta lumina se muta spre dreapta, faza se ridica si se ingusteaza pe masura ce viteza creste. In curbe de misca concomitent cu miscarea volanului, evident titand cont de viteza, unghi si informațiile venite de la camera din oglinda.
Pai daca aprinzi faza lunga,lupa nu lumineaza mai tare?Eu stiam ca nu exista optinea xenon la e60 doar bixenon.Farurile adaptive sunt iarasi optiune si se pot adauga doar daca ai bixenon. Edited by tzucul
