Consum mare e90 oras
Cristian00
Am un e90 320d 2007 si locuiesc in Timisoara.
Am un consum extrem de mare in oras 13.5% asta luand in considerare ca merg cu masina doar seara dupa ora 19 cand nu mai e trafic mare. E adevarat si ca a fost mai rece afara si e normal sa consuma mai mult, dar mi se pare ca este exagerat.
Precizez ca acest consum este afisat la navigatie la sectiunea "consumption". Consumul a fost de multa vreme o problema importanta, asa ca nu cred ca e gresit cat afiseaza masina cei de la bmw au experienta.
Probabil ca daca as merge la orele de varf cand se circula bara la bara, as scoate un cunsum de 18-20....
In afara am consum de 5.5-6% deci aici ma incadrez in normal.
Am mai citit ca altii au in Bucuresti(probabil ca e la fel de aglomerat) in jur de 10-12%.
Dar eu dece am consumul atat de mare avand in vedere ca merg doar seara cand nu mai e trafic?
p.s. mai am un prieten cu 520d 2006(acelas motor ca al meu) care locuieste intr-un oras mic fara semafoare si trafic, caruia ii afiseaza un consum de 12%.
Avand in vedere ca in afara consuma in limitele normalului,tind sa cred ca nu are nimic masina,si ala e consumul tau,desi e o idee cam maricel.
Daca imi permiti o gluma,pentru toate aceste probleme cu consum mare,exista n47:)))
Edited by Cristian.O
Depinde Ăâ˘i ce viteza medie ai. In Timisoara e trafic si dupĂŁ ora 7. Mie mi se pare un consum normal pentru mizeria asta de trafic din Timisoara. Eu am avut ceva treaba sĂŁptĂŁmâna trecutĂŁ Ăâ˘i am fost nevoit sa mĂŁ plimb cam 2 ore jumate (aprox) prin timisoara. In tot timpul asta am staĂâşionat maximum 10 minute cu motorul pornit. Viteza medie a fost cam 9kmh Ăâ˘i consumul 15,5.
Cand i-ai resetat consumul ultima data? Cati km ai parcurs de cand i-ai resetat consumul? Daca l-ai resetat de curand, e ok sa fie media mai mare. Eu stiam ca la E90 se reseteaza media la fiecare plin. Si eu sunt tot din TM si cand stateam acolo imi lua 12%. Nu m-as panica prea tare.
Nu se reseteaza singur la fiecare plin.
Ca idee, in Buc 9,5-9,7% automata,xdrive
Un consum de 13,5 pare cam mare totusi desi poate fi un consum normal in anumite circumstanțe
Ca idee e90 lci eff dynamics, deci manual, consuma 9 10 in Bucuresti, deci nu stiu cum scoti tu la fel consum cu automat si x drive. Poate ca nu circuli cand e superaglomerat.
Circul când am nevoie:) ĂŽn ultimele 2 sĂŁptĂŁmâni am circulat și la ore de vârf. Mai devreme aveam 9,7% pe bord la o viteza medie de 34 km/h
Nu ca mi-ar pasa prea mult de cât consuma
Pai zi asa, viteza medie de 34, scot si eu consum de 8 probabil. Oricum consum de 13 mi se pare exagerat pt 320d. Eu cred ca el nu face consum la pompa.
Nu am resetat recent consumul. A fost obtinut dupa aproximativ 50 km doar de oras. Dupa cum am mai spus, treficul nu e foarte aglomerat la orele la care circul, in schimb semafoarele merg foarte pros, nici vorba de unda verde pe ruta pe care circul...
Am fost cu masina si la drum lung si merge foarte bine, nu are probleme cu filtrul de particule care stiu ca ii creste consumul cand e infundat.
nu cred ca trebuie sa te panichezi.consumul va scadea cu apropierea timpului frumos.eu am un e90 318i motor 2000 si in perioada asta am consum pe bord de 10.2 si real cam 14,distanta parcursa zilnic 20km (10 dus /10intors).dimineata-i fac in 20-30min ,seara peste 30min
Daca ai luat consumul la E90 conform ce arata BC eu zic ca nu e real. Concret, calculeaza de la plin la plin.
Cat ai in oras e irelevant. Daca in afara consumi la mers decent in jur de 5-6/% e OK.
Atentie, consum mare poti avea in oras si de la termostat defect, iarna asta am intalnit multe cu M47 si consum mare in oras de la termostat. Un termostat nou se amortizeaza repede din consum.
Edited by DB77AAA
La ultima diagnoza mi-a iesit ca am termostatul defect, dar mecanicul a spus ca nu e necesar sa il schimb. Nu stiam ca asta afecteaza consumul...
Am consumat 40 de litri de motorina, cit alimentasem acu vreo 20 de zile.
Am parcurs 400 km, deci avem o medie de 10 L / km in oras. ( BC-ul imi arata fix 11.0 L / 100 km :) )
Masina e un E90 320dA M47 iar eu sint incepator si conduc in suturi, cateodata mai accelerez agresiv daca am 4 benzi libere ( doar pana la 60 km / ora ).
Deci, da. BC-ul clar minte.
Edited by GreatValue
Schimba termostatul pt ca iti consuma aiurea 2l in plus pt ca motorul nu ruleaza la temperatura de 90 grade la care se presupune ca ar trebui sa ruleze. Schimba mecanicul inainte de toate. Bine ca nu ti-a zis sa nu schimbi nici placutele, nici discurile, nici uleiul. Doar fraierii le schimba pe alea, baga bani aiurea in masina. Doar merge si asa, nu?
Ce arata ĂŽn BC se poate calibra, prima data fa plinul, reseteazĂŁ consumul, mergi pana aproape de gol, fa plinul Ăâ˘i calculeazĂŁ consumul. Apoi ĂŽl Compari cu ce ĂŽĂâşi afiĂâ˘eazĂŁ ĂŽn BC. Daca e diferenĂâşa mare, ajustezi coeficientul pt consum, din hidden menu. Te ajut dacĂŁ ai nevoie, tot ĂŽn TimiĂâ˘oara sunt. Ca idee, 7.8 am consumul dacĂŁ circul doar seara ca Ăâ˘i tine, e90 163hp 2010 efficient dynamics
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
