Diferente caldura interior
cipB
Salut, dupa curatare ventilator interior (sub torpdeou) am observat ca pe fantele de aer din bord nu mai vine caldura decat pe max temp 28 grade. Daca micsorez la 26 sau 24 vine aer ca cel de afara. Testat si pe fantele de la parbriz sau picioare temp se modifica conform clima.
Adica pe 24 grade vine aer cald la parbriz si/sau picioare dar din bord nu. Iese aer conform treapta ventilatie dar nu este cald.
S-a mai lovit cineva de asta?
update: se pare este un motoras sub bord (in zona torpedoului) care nu face ceva corect.
Daca selectez doar parbriz sau doar picioare - si cresc sau scad treptat temp cu cate un grad, acesta lucreaza ok, adica se vede cum deschide/inchide pe fiecare treapta si grad de temp.
Daca selectez doar gurile din bord - de la temp minima nu lucreaza aproape deloc pana ajung la cea max, moment in care face toata cursa adica baga aer foarte cald (normal)
Daca scad un grad sau doua, aproape ca face jumatate de cursa, adica inchide caldura si lasa aer rece sa intre, dar prea mult (eram pe 25-26 grade si aerul bagat era cam de max 20)
Apoi pana la temp min mai face o cursa doua si inchide total fluxul de aer cald.
So, este din senzor temp ? din panoul de clima? oare se vede la tester de unde e (daca e clima)?
merci!
