Senzor abs
Lazar stelian
Eroare tester abs stanga fata si spate.. sa fie amandoi stricati sau unitate de comanda abs e pe duca? La intervale de timp se aprind in bord beculetul de la abs + asc , iar dupa repornire motor se sting. Si alta problema la viraje cand actionez frana de picior vibreaza pedala ca si cum ar intra abs.masina 320d 136cl
Aici ai 2 probleme total diferite, nu are nicio treabĂŁ una cu cealaltĂŁ.
In primul caz ai un senzor defect.In a 2- a tu trebuie sĂŁ dai mai multe detalii si sĂŁ ne spui dacĂŁ vibratia provine de la abs sau de la vre-o roatĂŁ ovalĂŁ sau poate disc ovalizat , tu ĂŽți cunoÂşti maÂşina mai bine ca noi.
Edited by cristianro
Cauciucurile noi , discuri aproape noi 5000 km , rotile ok. La franarea usoara in virarea atunci cand calc usor frana imi vibreaza pedala de frana si scoate un zgomot ca si cand ar intra abs in functiune. A doua problema la intervale de cateva sapt mi se aprinde in bord martor abs+ asc in bord.daca opresc motorul si il repornesc martorii dispar.la tester mi.a zs ca am senzori din partea stanga defecti atat pe spate cat si pe fata. insa ii s.a parut suspect ca sunt amandoi defecti pe aceesi parte si nu cumva sa fie din pompa.. intrebarea mea este sa fie senzori sticati sau sa fie din pompa de abs acea vibratie in pedala?
Pompa de abs e comandatã de cãtre calculator, dacã in acele momente când spui cã ai vibratii in pedalã doar in curbe ºi nu se aprind senzorii de abs, atunci ai doar o problemã strict mecanicã la sistemul de frânare. Becul din bord se aprinde doar in 2 cazuri : când sunt fie fir intrerupt cãtre senzor, sau senzor defect sau poate cã are pe el piliturã de fier provenitã din ruginã.
Ca sĂŁ nu schimbi senzorii la nimerealĂŁ , alegi optiunea 1, cea cu rezistente puse in locul senzorilor pentru a merge la sigur.
Si degeaba schimbi senzorii dacĂŁ problema e in altĂŁ parte, adicĂŁ poate di in cupla mamĂŁ a senzorilor.
Si degeaba schimbi senzorii dacĂŁ problema e in altĂŁ parte, adicĂŁ poate fi din cupla mamĂŁ a senzorilor?
