oscilatii relanti doar cand se invarte roata
gpx
a mai inatmpinat cineva asa ceva:
pe loc masina sta la relanti dar daca o turezi si lasi acceleratia la revenire are un hop de o secunda cam la 1300-1400 dupa care coboara la normal, in schimb in mers daca o scot din viteza si o las sa mearga din inertie oscileaza turometrul de la acel hop de 1300-1400 ture pana pe la 2000 si nu se opreste din oscilatii pana nu se opreste masina in loc.
pe test nu da nici o eroare,am curatat motorasul de relanti si clapeta de acceleratie.
care ar putea fii cauza?
ms.
  • 2 years later...
salut membri ai forumului,
nu am mai scris de mult pentru ca am lasat-o asa sperand ca se va agrava situatia si iasa in evdenta problema.
dar tot asa face si acum,
motorul porneste "la sfert" cum se zice si la rece si la cald dar daca e frig afara (maxim 0 grade sa zic) dupa pornire nu sta la relanti tre sa il tin din acceleratie aprox 30 sec, daca afara e putin mai cald sta la relanti dar tremura(ca si cum ar merge in 4-5 cilindri) cam tot asa 30 sec ,dupa care sta ok la relanti pe loc.
acum da eroare pe bank 1 si bank 2 cu benzina in exces.
chiar si in mers sa fie in o anumita treapta de viteza la turatii pana in 2000 de ture masina se accelereaza singura adica daca iau piciorul de pe acceleratie urca singura pana pe la 2000 de ture dupa ce a ajuns acolo scade singura ca si cum as lua eu piciorul de pe acceleratie, iar daca o scot din viteza si o las sa mearga oscileaza intre 1300-1400 si 2000 ture pana cand se opreste roata pe loc. o alta dilema la care uni spun ca asa trebe altii spun ca nu e ok este ca pe loc daca o turez cand revine face un hop de 1 secunda la acele 1330-1400 de ture dupa care coboara la 750 si sta acolo daca e masina pe loc.
multa lume zice ca trage aer fals pe undeva dar daca e asa de ce trage doar cand se invarte roata si totul se intmpla intre 1300-2000 de ture?
eu ma tot gandesc sa nu fie vreo supapa de aer sau altceva care lucreza doar la turatii mici .
Edited by gpx
Si la.mine e.la.fel 316i , 1.6 , model1995, la relanti e ok, cand se invarte roata turatia minima e in jur de 1300 rot, se opreste roata relantiul scade f usor catre 900rot.
Daca nu ar fi asa atunci cand mergi bara in bara, motorul s-ar opri.
Asa cum e acum eu pot misca masina de pe loc si de mers bara la bara, fara a apasa pe pedala de acceleratie.
La tine.nu e normala acea fluctuatie in timpm ce se invarte roata.
Apropo: la.tine acceleratia e pe cablu sau ai la pedala potentiometru?
Edited by cristianro
am avut-o data jos, e curata, singurul lucru ce l-am vazut cand am avut-o data jos e ca nu era inchisa complet,era deschisa 1-2 mm. nu stiu daca e normal sau nu sa stea asa.
E normal.Daca ar fi inchisa complet pe-unde ar mai trage aer la relanti in afara de regulatorul de relanti?
  • 4 months later...
problema cu oscilatia a fost de la clapeta de acceleratie,am incercat cu 2 clapete second originale si nu mai oscileaza,mai ramane problema cu relantiul cand e rece motorul,,o sa scriu cand rezolv ,poate ajuta pe careva.
