Probleme BMW E60 525i, 2004
Flo70
Salut! Am doua probleme cu un BMW e60 525i:
1. Imi da o eroare 5088 la cutie (senzor selector viteze (L1-L4). Am schimbat selectorul si la fel. Cand apare martorul, cutia intra in protectie.
(Transmission fault. Transmission failfase activated. Drive moderately).
2. Am probleme cu debimetrul. Eroare P0102. L-am schimbat nou si nu merge. Am uitat, imi da si sonda lambda senzorul 2, bancul 2 fara activitate. Am schimbat sonda si la fel, aceeasi eroare.
Daca puteti sa ma ajutati cu aceste probleme, va multumesc.
  • 3 years later...
Salut am acceasi problema Bmw E60 525i 2004 si la mine intra in programul de siguranta si nu mai intra in vitezele superioare asta se intampla din cand in cand undeva la o ora de condus o las in parcare timp de o ora si isi revine iar dupa pornire la fel apare eroarea te rog daca gasesti rezolvarea spunemi si mie.Mersi Mult.
