Bmw e90 318i eroare bord - Cruise control failure; Engine Fault. Reduce Power
Salutare, detin un Bmw 318i din 2007 si am urmatoarea problema: acum aproximativ doua luni mi-a aprut pentru prima data eroarea Cruise control failure. Engine fault. Reduce power. Mentionez ca detin masina din luna noiembrie 2016.
Desi apare eroarea, masina merge normal, exceptsnd un mic zgomot (clantanit) la turatie mica, zgomot care zic eu ca il fac tachetii/culbutorii sau daca nu, cel putin este asemenator cu acel zgomot. Repet numai la turatie mica, la 2000-2500 ture nu se aude.
Atunci am fost cu masina la un amic care i-a facut diagnoza si mi-a spus ca a avut eroare la clapeta si la motorasul de valvetronic. El a curatat clapeta, a sters erorile si masina a mers fara probleme ca si inainte.
Acum trei saptama am schimbat uleiul in cutiea de viteze (automata) iar baietii de la service mi-au spus ca au facut si o diagnoza si au gasit eroare pe motorasul de valvetroni dar l-au testat ( l-au dus la capete si mi-au spus ca e ok, culiseaza bine) asa ca au sters eroarea si atat.
Ieri in timp ce mergeam cu viteza mica, in oras, mi-a aparut iar eroarea Cruise control failure. Engine fault. Reduce power si se auzea din nou acel sunet la turatii mici.
Dupa ce am oprit motoril si l-am pornit dupa cateva minute, eroarea a disparut insa sunetul inca a ramas. Ulterior a aprut eroarea din nou.
Banuieste cineva ce ar putea fi?? Eu ma gandesc ca s-a bulit motorasul de valvetronic si a ramas boocat, motiv pentru care se aude si zgomotul de tacheti. Asta sa fie??
Multam in avans pentru raspunsuri.
