Probleme cutie automata e60 525d
Salutare colegi,
De curand am achizitionat un bmw e60 525dA an fabricatie 2005 si de ce mi-a fost mai frica nu am scapat si anume problemele la cutia de viteze.
Dimineata,daca a fost frig peste noapte,dupa ce plec cu ea,prima daca cand intra in viteza a 3-a imi smuceste.Doar in viteza a 3-a.Continua sa smuceasca pana intra de 3-4 ori,dupa care schimba foarte lin,perfect.
Am citit pe undeva si cineva spunea ca e normal sa smuceasca dimineata pana se incalzeste uleiul....Daca ar fi asa,ar trebui sa smuceasca in toate vitezele,parerea mea.
Uleiul+baie+filtru a fost schimbat de 2 zile...
Va rog sa ma ajutati cu un sfat sau poate s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema...
Multumesc!
Si inainte aveam problema asta,i-am facut schimbul in speranta ca de vina ar fi uleiul....
Resetare adaptari ai facut?
Scoate o la un drum mai lung si vezi dupa.Daca nu scapi trebuie o vizita la mecanic, aprox 1000 euro parca era un rebuild.
Intradevar,resetare adaptari nu am facut...dar nu imi fac mari sperante sa se schimbe ceva
De cand am schimbat uleiul am rulat aprox 300 km dintre care 200 in regim de autostrada...
Cred ca imi ramane varianta reconditionarii..
Edited by kimE36
Sper sa nu gresesc si sa dau un sfat gresit. Daca spui ca masina merge bine si doar in treapta a3a face figuri si aveai ”buba” asta dinainte... s-ar putea sa fie piesa din poza de vina. Nu stiu exact ce denumire are , dar daca este sparta sau crapata, scapa presiunea de ulei si cam ala ar fi simptomul.
Piesa respectiva este situata in spatele la ”block valve”.
  • 5 years later...
Salut băieți, dețin e60 525d automat, de la un timp am o problema, cnd ajunge în treapta 2-1 și ma opresc pe loc, mașina nu debraiaza rămâne tot în Viteza, gen trebuie sa o pun pe parcarea sa își revină,aveti ideie? Sa fie convertizorul. Masina are stage 1,nu știu dacă are și cutia soft, așa am cumpărato.
