Idrive inchis dimineata prima pornire
Salut scuze Daca mai Este un topic La fel , am dat search si nu am gasit Cv asemanator.
Deci Dupa Ce am avut problema cu idriveul restartandu'se incontinuu , apoi schimbat nush Ce prin bord , apoi avand navigatia neselectabila , mai Nou dimineata cand pornesc totul e inchis (idrive ) inclusiv pdc , sunet centura si imi apare eroare in bord SOS taiat . Dimineata am apasat pe el Si am vb cu nush cine. Dupa vreo 2 ore Daca pornesc masina totu e perfect Fara eroare :( . Nu am apucat sa fac tester , in weekend o sa merg La service , fiind in uk as vrea sa intreb prima data Ce ar putea fi , ca in Tara Asta toate se misca lent tare. Masina e 318 I 2009 lci.
Edited by Cstl
Ai fost in service si-a remediat problema cu restartarea iDrive sau ai schimbat tu ceva ? Fii mai explicit. Posibil ca acea piesa pe care-ai schimbat-o sa fi cedat iar. Nu cred sa aiba legatura cu butonul de SOS. Banuiesc c-ai vorbit cu un operator de la serviciul urgente.
Masina a fost facuta pe garantie La service , mi sa zis K a fost schimbat head unit din bord , Dupa aia nu se mai restarta Dar era navigatia neselectabila , cik atunci au facut nush Ce activare . Acum totul a pornit intro dimineata cand masina a invartit mai mult pana sa porneasca (K Si Cum ar fi pornit in 3 ) Dupa cateva secunde sia revenit motoru si a aparut SOS taiat in bord si displayul fiind negru total .si de atunci in fiecare dimineata asa face ( nu merge Nimic senzori , muzica , buzzer centura ) si are SOS taiat ( Dupa cateva ore totu e perfect .masina avand 78.000 mile ( 127.000 km verificati Dupa service history La bmw ) mi se pare rusinos Pt BMW asa Cv . Probabil ultimu BMW cumparat de MN. Apropo Cum ajung La tablou de sigurante ? Edited by Cstl
Pemfeurile nu sunt masini foarte fiabile, necesita atentie sporita :). Cu alte cuvinte.. scrie mai citet, nu suntem pe mirc, oamenii te ajuta dar acorda atentie in descrierea problemei.
Edited by chitsro
Revin cu rezolvarea la problema mea , se pare ca mufa din spatele cdplayerului ( cic ) nu a fost pusa bine cand lau schimbat. Asta a fost explicatia celor de la service dupa o saptamana in care au facut probe si testere zilnic.
Multumesc celor care au incercat sa ma ajute, si scuze pentru redactarea postului.
