Inchidrea Geamurilor din Telecomanda?
MFM
Salutare am o intrebare ! Am un BMW E36 92' Coupe, masina a venit doar cu o singura cheie mica ( S ) de curand am cumparat un modul de inchidere Aftermarket nou+2 chei diamant pe care le-am facut pentru a putea porni si deschide masina, iar zilele urmatoare urmeaza a fi montat Modulul!
Intrebarea mea este ce trebuie sa fac sa pot inchide geamurile din telecomanda ? Ce modificare trebuie ? Multumesc anticipat
Ca sa fi sigur ca ai modulul necesar instalat din fabrica fă urmatorul test.
Incuie masina folosind cheia in butuc si geamurile coborate ,dupa ce ai blocat usile continua sa ti apasat de cheie spre stanga(blocat) cateva secunde iar geamurile ar trebui sa urce.
Daca functioneaza nu mai ramane decat sa conectezi alarma aftermarket la modulul de pe masina (ai nevoie de un electrician) asa vei reusi sa inchizi geamurile din buton .
Edited by calinbmw2000
Ca sa fi sigur ca ai modulul necesar instalat din fabrica fĂŁ urmatorul test.
Metoda asta am incercat-o mai demult si din pacate nu merge! Masina are si alarma din fabrica OEM..dar nu am cheia pentru a o arma deci e inutila...ma gandeam ca este vreo alta metoda sa fac asta..de exemplu am o astra g si un electrician mi-a montat o dioda sau ceva de genul pe modulul de comfort si daca apas de 2 ori pe inchis se inchid si geamurile si ma gandeam ca se poate face ceva de genul si la e36! Multumesc oricum colegu'
Nu cred sĂŁ-ți meargĂŁ telecomanda aftermaraket cu modulul comfort de pe bmw pentru cĂŁ nu sunt compatibile.Ca sĂŁ faci modificarea ar trebui ca sĂŁ-ti ridice seja geamurile la inchiderea fizicĂŁ cu cheia.
DacĂŁ nu iți merge nu ai ce-i face deocamdatĂŁ, doar dacĂŁ alarma ta aftermarket poate comanda Âşi geamurile, altfel nu.
Imi pare rau ca tu asta ai inteles din tot ce am.scris..am spus ca la.Opel a mers.facuta o.mica modificare pe.calculatorul de comfort al.masinii pentru a ridica geamurile din telecomanda...si ma.gandeam ca se poate face si la e36 la fel..nu vad de unde atata aroganta..bafta
Trebuie sa intelegi doar ca la BMW gradul de sofisticare este mai mare si creste cu anii (si la Opel desigur) foarte rapid; vorbind in general. De aceea pregateste-te pentru o oarecum diferita "abordare" in indeplinirea dorintelor..
