Șuierat pe mers ĂŽnapoi la f30
Weasel
Salutare !
In aceeasi situatie sunt si fie. Mi'am luat de curand un 320d f30 si cand dau cu spatele se aude acel suerat. Am fost la un tester si baiatu mi'a spus dinainte ca nu trebuie sa ma sperii ca asa se aud ele dupa care mi'a pus'o pe tester si din ce a vazut el acolo , turbina e ok. Daca afli mai multe te rog sa imi spui si mie.
Te salut !
In momentul in care o roata dintata angreneaza o alta se aude un mic suierat/zumzait, care creste in intensitate o data cu cresterea vitezei de rotatie a celor doua. Pentru a rezolva problema suieratului se folosesc roti dintate elicoidale. Fiind mai scumpe de produs acestea nu se pun si pentru marche-arriere, mersul inapoi avand roti dintate clasice (cu dintii drepti) care zumzaie.
Orice masina suiera cand mergi cu spatele. Crescand viteza creste si intensitatea sunetului.
Edited by Atomykatt
  • Like 5
Credeam ca sunt nebun când am vĂŁzut ca nu a mai sesizat nimeni . Precizare : nu e șuieratul ala care se aude normal la orice auto care da cu spatele, sunt obișnuit cu sunetul ala , e mai degrabĂŁ un țignal ca de sirena . Și doar pe marșarier . In fine, sper ca nu nimic.
Si a mea scoate un suierat cum zici tu, dar e corelat ca intensitate cu viteza. Zgomotul scos e asemanator cu cel de la o cutie manuala, dar mult mai acut. A mea are 40k, iar la benzina sigur nu se invarte turbina la 1000 rpm :) O am de la 38k si face asa de cand o stiu
Poti sa faci un test: Cuplezi R, cu piciorul ferm pe frana, accelereaza putin. Cu siguranta vei vedea ca nu se mai aude :rolleyes:
Cuplajul vascos dintre cutie si motor va permite motorului sa mearga "in gol", deci nu ai ce strica. Doar sa nu faci o obisnuinta din asta.
