Merge in 3 pistoane cateodata si se aprinde check in
Am un e46 318i din 2000 la masina am schimbat bujiile sondele lambda am anulat egr ulei filtre...si tot imi face merge in 3 pistoane cateodata dupa ce se aprinde check in daca o las 12 ore sa zic se stinge check in si dupa 15 minute de mers la fel imi da in nas ...dar daca o duc peste 3000 ture nu maj face nimic i-am pus inpa pe ea si imi da doua erori le sterg si una din ele apare imediat dar merge bine motorul dupa 20-30 km apare si cealalta si se aprinde iar check in si scrie in a doua "106 control injector valve cylinder 3 " si la prima care nu afecteaZa "signal camshaft senzor "
Cred ca vorbim de nfl, deci motorul de 1,9 l nu are vanos, deci ar trebui sa fie mai simplu.Daca scrie ca este o eroare la nivelul injectorului, cred ca sunt mari sanse ca eroarea sa se gaseasca acolo.Un injector second hand pentru acest model este destul de ieftin la dezmembrari, deci ai putea sa il schimbi.
De curiozitate, ce egr ai anulat? Acel crankcase ventilation are rolul lui, si anume sa preia vaporii cu ulei, sa condenseze uleiul, care ajunge inapoi in baia de ulei, deci nu stiu care ar fi scopul anularii acestuia.
nu are nici EGR...
