Schimb "nari" bara fata-motor prea incins?
Salutare,
De curand am aflat ca la masina mea(116i 1.6i/2004) narile de la bara fata ("kidney grille"-denumirea care am gasit-o pe net) ar trebui sa le am "goale" ,nu semi-obturate.
Masina a venit din fabrica cu AC standard dar undeva la primul proprietar s-a facut conversie la dublu-climatronic/aer conditionat automat.
Numai ca pe versiunea "cheala" de AC,masina vine cu nari semi-obturate(cum le am acum) iar pe cea cu AC automat vine cu ele goale,doar cu fantele verticale.
Asta zice si realoem-ul.
Am urmarit temperatura in bord in meniul secret,antigelul sta la 92-98grade in mers pe DN iar in oras urca la 98-103 grade.Mi s-a zis ca e ok,dar parca totusi la 35grade afara mi-e ca va urca si mai mult.
Radiatorul e cam prafuit,o sa fac o curatire mai serioasa la o spalatorie auto.
Mi s-a propus o varianta de a "trafora" grilele ca sa ramana doar cu fantele verticale insa e ceva manopera si mi-e ca o sa arate anapoda.
Varianta 2 e sa iau un set aftermarket(am gasit undeva la 9x ron x 2 buc) pe producator BLIC sau QWP(varianta aftermarket A***ne*(nu fac reclama)) insa mi s-a zis ca ar fi de proasta calitate.Banuiesc ca e vorba de clipsurile de prindere.Pana la urma,daca reusesc sa le infig in bara,sunt multumit.
Am incercat sa dau una jos azi ca sa o compar apoi cu una aftermarket,aproape ca reusisem insa ceva o mai tine sus.Pe tutorialele pe Youtube am vazut ca se folosea o surubelnita dreapta sa departeze cele 3 clipsuri superioare de bara insa din cauza fantelor pline nu vad si nici nu e pozitie.In alt filmulet desfaceau cele 4 suruburi inbus care tin bara sus pe trager si o departau incat sa incapa mana sa pot desface clipsurile superioare insa cam flambau bara,mi-e sa nu crape :(
A mai facut cineva treaba asta la grile semi-obturate?
Un sfat?
Multumesc anticipat!
Adi,
Edited by AdrianHH
