Retrofit becuri Led la X3 F25
ACM
Va salut,
A inlocuit cineva lampile incandescente de la semnalizari si pozitie cu cele LED?
PS: imi puteti spune ce model de becuri sunt la semnalizari si pozitii?
Mersi.
Dupa ce ca daca se intampla ceva cu ledurile ( la x3 F25) din stopuri trebuie sa schimbi stopul cu totul, tu mai vrei sa inlocuiesti si becurile ? No way !
Astea sunt lampile care as vrea sa le inlocuiesc cu cele LED:
  • Semnalizare fata: Bulb silver 12V 21W 2 04/2014 63217160897
  • Semnalizare spate: Longlife bulb 12V 21W 4 63217160790
Atasez si 2 poze.
Important este sa nu apara eroare in bord.
Uite ce am facut eu ceva vreme in urma:
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/167609-320d-xdrive/page__view__findpost__p__2379249
Eroare in bord sigur nu iti apare daca si codezi modulele FEM/REM, in prima faza eu le-am montat am vazut ca merg si pe urma le-am codat
Mai jos regasesti codarile necesare atat pt semnalizarile fata cat si spate.
FEM module:
FRA_V_L_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Front-Left Turn Signal Bulb Cold Monitoring
FRA_V_L_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Front-Left Turn Signal Bulb Warm Monitoring
FRA_V_L_IS_LED aktiv -> nicht_aktiv Enables Front-Left LED bulb
FRA_V_R_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Front-Right Turn Signal Bulb Cold Monitoring
FRA_V_R_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Front-Right Turn Signal Bulb Warm Monitoring
FRA_V_R_IS_LED aktiv -> nicht_aktiv Enables Front-Right LED bulb
REM module:
FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Rear-Left Turn Signal Bulb Cold Monitoring
FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Rear-Left Turn Signal Bulb Warm Monitoring
FRA_H_L_IS_LED aktiv -> nicht_aktiv Enables Rear-Left LED bulb
FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Rear-Right Turn Signal Bulb Cold Monitoring
FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG nicht_aktiv -> aktiv Turns off Rear-Right Turn Signal Bulb Warm Monitoring
FRA_H_R_IS_LED aktiv -> nicht_aktiv Enables Rear-Right LED bulb
Edited by X X L
FEM module:
REM module:
Trebuie neaparat codare? Eu am masina in garantie pentru inca 18 luni.
Mersi.
Mersi.
Nu poti decat sa incerci sa vezi daca merge fara codare :)
Oricum daca vei avea (ceea ce e putin probabil) probleme pe partea electrica a acestor componente cand te vei duce in service cu LED-urile montate "vor fi observate"
In alta ordine de idei plauzabilitatea tinde spre ZERO ca cineva din service sa observe codarile tale. Iar daca vrei sa fii mai catolic decat Papa inainte de orice intrare in service poti recoda foarte usor modulele FEM/REM la starea initiala.
Am inteles.
Cum se fac codarile respective? Se pot face de catre cineva care nu a mai avut de-a face? Sau trebuie apelat la un specialist?
Nu am nici o notiune de ce anume ai nevoie ca soft, cablu, etc...
Mersi.
Am gasit leduri echivalent 80W lumina galbena in tara la noi.
Furnizorul spune ca sunt error free si accepta returnarea lor in caz contrar.
Cred ca o sa fac o incercare, cel mai probabil la stopurile spate - semnalizari.
Daca totul e OK o sa schimb si in fata la semnalizari si poate cele marsarier.
pune link sa vedem si noi
Nu vreau sa incalc regulile forumului. In mod normal as trimite PM la cei interesati.
E o echipa din tara care se ocupa cu retrofit LED si par foarte seriosi. Situl lor este acesta: link
Cand o sa fac schimbarea o sa pun si ceva poze. Momentan astept un alt retrofit sa fie gata.
PS: am facut un retrofit de la scaune normale actionate manual si tapiterie textila --> scaune sport full electric cu memorie si tapiterie piele.
Saptamana viitoare sper sa fie gata tot. O sa revin cu poze la topicul respectiv :rolleyes:
Cei de la Leditup spuneau ca ofera proba ptr cei din București inainte de a plati LED-urile.Ele sunt CANBUS insa pe unele masini pot da eroare. Pe X3 F25 spuneau ca nu au incercat inca.
In cazul in care da eroare de bec ars si proprietarul nu vrea sa foloseasca anulator eroare poate opta sa nu le cumpere.
Ptr semnalizari au bec cu Led-uri CREE galben echivalentul a 80W bec halogen.
Eu am inlocuit becurile de mers inapoi cu unele CREE error free luate de pe Aliexpress Cat a fost iarna mai dadea eroare cand si cand (probabil legat de umezeala atmosferica, nu stiu), acum ca s-a incalzit nici o problem. Se simte diferenta la lumeni.
Va salut,
Mersi.
