Retrofit becuri Led la X3 F25
ACM
ĂnseamnĂŁ ca trebuie sa le codezi :)
M-as mira ĂŽnsĂŁ, dacĂŁ ai același model de leduri și pe fata, sa nu ĂŽți apĂŁra eroare și pe ele.
Oricum dpdv al efectului optic obținut ai fĂŁcut o treaba buna.
Ce am observat eu când am dat jos becurile originale e ca ca cele din fata sunt colorate in portofoliu pe când cele din spate sunt fĂŁrĂŁ nici o nuanțĂŁ iar culoarea portocalie este data doar de plasticul semitransparent al blocului de lumini. De asemena becurile originale sunt de putere mai mare pe spate ca sa compenseze opacitatea blocului de lumini și in consecințĂŁ montând leduri similare fata spate fluxul de lumina este diferit așa ca pe spate am schimbat cu leduri "albe" ĂŽnsĂŁ de putere mai mare pt a egaliza. Chiar dacĂŁ dpdv estetic aratĂŁ bine ledurile au și ele dezavantajul lor ce e "vizibil" mai ales ziua pe lumina puternica când omogenitatea (mai ales pe semnal fata) lasĂŁ de dorit in comparație cu becul clasic.
DupĂŁ experiența trĂŁitĂŁ dacĂŁ ar fi sa o mai fac odatĂŁ as zice ca nu se merita decât dacĂŁ ĂŽntr-adevĂŁr vrei sa faci o schimbare doar de dragul ei :) fĂŁcând comparație side by side cu cealaltĂŁ BMW cu becuri clasice, ambele solutii au farmecul lor.
Pe fatza sunt PY21W iar pe spate sunt P21W.
Intr-adevar e ciudata treaba insa doar semnalizarile spate se pare ca dau eroare.
Maine le schimb inapoi pana gasesc alta alternativa.
Ce am observat este ca lumina semnalizarii desi nu e omogena la LED se vede mai bine ziua chiar in soare puternic.
Respectiv la stopul spate lumina de frana. E diferenta considerabila. Noaptea nu mai zic.
La frana am folosit LED rosu.
La semnalizarile spate LED-ul nu aduce mare avantaj deoarece stopul a fost gandit sa foloseasca bec alb care intra intr-un locas semitransparent galben. Aici poate trebuie incercat un LED alb sau unul galben si mai puternic.
Update: dupa ce am inlocuit LED-urile de semnalizari spate se pare ca nu mai am nici o eroare de bec ars.
Deci raman momentan cu semnalizari fatza si becuri frana spate LED.
Pe viitor o sa incerc si alte lampi LED de la alt producator in ideea ca o sa gasesc si pentru semnalizare spate. Ma bate gandul sa incerc si o schimbare a celor de marsarier intrucat ajuta noaptea la parcari cu spatele in zone intunecoase. Acestea LED lumineaza mult mai puternic.
  • 9 months later...
ceva update-uri? ce ai mai inlocuit pe parte de becuri halogen cu led la exterior?
pareri/impresii?
Situatia actuala:
Pe fatza am schimbat doar semnalizarile pe LED. Am o varianta de becuri ce dau eroare la pornire si in timpul mersului cand masina face check-ul dar la prima semnalizare dispar erorile (bec semn stanga + dreapta).
Inainte am avut o preche de LED-uri ce nu dadeau nici o eroare insa au fost construite prost si s-au ars in 3 luni.
Pe spate am schimbat semnalizarile + becuri frana pe LED. Astea nu dau eroare deloc si merg bine.
Am incercat si marsarier insa dadeau eroare de bec ars si ramanea mereu. Am renuntat la idee.
Pe semnalizare in special cea fatza este o diferenta enorma de luminozitate. Chiar putin prea puternica pe timp de noapte.
Un avantaj este ziua pe soare puternic cand semnalizarea se vede mult mai bine decat cu becurile stoc.
ideea in sine era sa schimb pe spate semnalizatoarele cu frana ( pe fata am deja semnalizatoare led pt ca vin la pachet cu farurile led din fabrica).
Dar daca ziua nu prea sunt vizibile in soare, prefer sa le las asa cum sunt - conteaza mai mult siguranta decat esteticul.
poate daca vor aparea becuri led mai puternice sau mai bine gandite astfel incat sa dea o lumina uniforma.
merci
Edited by Danyro
