Consum x5 e70 4.0d
Underground
Ma gandeam sa ma duc sa curat admisia egr si ce se mai poate curata. Sa constate ei daca e ceva stricat. Vreo recomandare unde sa ma duc?
Poti sa cureti si admisa, dar vezi putin pe tester daca iti apare ca ai blocate clapetele, daca admisia este incarcata mult, o sa-ti apara.
Si stai linistit in privinta consumului, nu te mai lua dupa cei care spun ca ei au consum mic DAR NU AU RESETAT KM. din bord, de vre-o 2-3000 km. Este total gresit ce iti spun ei.Acel consum aratat in bord, ESTE ERONAT. Asa ca lasa-i pe cei care traiesc cu aceea speranta de consum mic, ca in realitate ei au consumul mult mai mare.
Ca sa afli consumul, trebuie sa resetezi la fiecare alimentare BC-ul, cei care nu fac asa ceva, se lauda degeaba cu consum mic.
Sau fa plinul, resetezi km. si BC-ul, mergi pana se aprinde becul, te duci si alimentezi, vezi cati litri intra, iar pe urma iti faci calculul in functie de km. si litri si vezi consumul real si il compari si cu consumul din bord, sa vezi ce diferente ies, SIMPLU.
Si mai retine ceva: consumul dintr-un oras aglomerat, este cu 80-85%, mai mare fata de exterior. Asa ca trage singur concluzia.
Edited by florin1967
  • Downvote 3
nu vreau sa fiu rĂŁu/ironic, dar eu m-am luat dupĂŁ consumurile cu care se lauda colegii pe forum și mi-am luat primul diesel... mĂŁ așteptam cĂŁ ĂŽn orĂŁșelul meu, la orele la care circul eu (mai mult seara) sa am consum de 7 litri - ghinion, nu e așa, e undeva la 10, motor de 2000d.
acum am verificat la taica-meu, care are un 116i, circulat doar ĂŽn oraș, medie 22km/ora, consum 13,ceva...
așa cĂŁ, eu cred cĂŁ mașina ta e in regula, nu are rost sa te stresezi, eventual sĂŁ verifici la pompa consumul.
Anumiti parametri pot fi destul de departe de cei nominali si asta fără să declanseze o eroare pe tester. Aceste diferente se pot traduce și intr-un consum mai ridicat, desi 9.5, respectiv 10.5 cât spui ca ai scos pe autostrada, este foarte apropiat de cel normal. În schimb consumul din oras mi se pare prea mare, cauzele fiind multiple. Eu nu am asemenea consumuri, în conditiile în care am 3.0 sd, de 286 de ponei și cutie în 6 trepte, care ar trebui să consume un pic mai mult decât al tau. Și conduc și tare, și moale, și în toate felurile.
Deci n-ar strica o diagnoza mai atenta, cu o interfata pentru BMW, nu cu alte testere multimarca. Abia apoi poti incepe să verifici fizic ceea ce sugereaza testerul ca e nevoie; după care furtunuri, role, intinzatoare, curele, etanseitatea flanselor pe la turbine, etc. Consumul poate fi marit și de un filtru de particule sau catalizator cu un grad de incarcare mare. La ce viteze medii declari și dacă distantele parcurse sunt scurte, DPF-ul se incarca foarte repede. Ori nu are când să-și faca regenerarea, ori tocmai asta este motivul consumului crescut - faptul ca isi declanseaza automat regenerarea, probabil când stai pe loc. Nu ai observat un fum alb în spate? În ultima instanta, chiar și în functie de stilul de condus (mai ales o cutie automata), poti avea un consum marit. Oricum, mai bine verifica la pompa consumul din oras.
Viata e complexa... :rolleyes:
Sfatul meu - cauta un specialist!
Aici, pe forum, noi putem doar să enumeram posibilitatile, mai mult sau mai putin aproape de adevar.
Edited by Boneaparte
De curiozitate, cat ai vrea sa-ti consume X5 cu motor de 3000cc, biturbo , 2,2 tone? Cat te astepti sa scoti tu cu el in oras si in afara? Sincer acum, la ce valori te astepti tu?
Ma astept la un 13-14 dupa cum zic altii care din cate vad au scos si 11,5 in oras( bucuresti)
Ma duc sa fac plinul si sa vedem la pompa exact consumul.
un x5 nu va consuma niciodata 10-11 in oras, oricat te-ai chinui.
Nu ma astept la un 11, ci dupa cum zic unii colegi un 13 oras mai liber si 15 aglomeratie
Eu zic sa te apuci de treaba. Ai ceva bani de bagat pana sa te linistesti. Incepe cu sfaturile primite de specialistii de pe forum si continua cu minunile pe care le vei auzi in service. Bafta!
Si ca sa mai incerc sa te salvez iti mai pun cateva intrebari. Ai pus mai sus doua poze.
Prima intrebare: crezi ca folosirea AC are vreo importanta la stabilirea vitezei medii?
A doua intrebare: crezi ca temperatura de lucru a motorului are vreo importanta la stabilirea vitezei medii?
A treia intrebare: crezi ca temperatura de afara are vreo importanta la stabilirea vitezei medii?
Si a patra intrebare: crezi ca ceea ce am intrebat mai sus, referitor la AC si temperaturi, are vreo importanta la stabilirea consumului mediu?
Edited by Changing
Poti fii un pic mai explicit?
Din ce inteleg, consideri ca masina merge si consuma ok.
Viteza medie nu cred ca are treaba cu AC-ul sau cu temperatura de afara, in schimb consumul da are
Detin F30 330xd mai usor ca al tau si la ore de varf nu scot sub 17% in Bucuresti. Cand e mai liber scot 15%. Niciodata 11%. La E90 cu 2.0D manual scoteam 10% consum mediu. Consum de 12% pe masina ta, n-ai sa realizezi niciodata, eventual doar daca o impingi pe panta....
Hai ca ma bag si eu. Tu compari consumul tau resetat zilnic, masurat pe distante scurte, si viteza medie de 17km/h, cu consumuri de 11 realizate la viteza medie de aproape 40km/h. Aici e buba; ceva nu se leaga. Iti spun si eu sigur: masina ta consuma normal. Vrei sa te convingi? Alimenteaza luni dimineata la plin, mergi pana vineri numai in oras, si in trafic mai aglomerat, si mai lejer. Alimenteaza vineri seara din nou. Imparte nr de litri alimentati la nr de km parcursi si inmulteste cu 100 (regula de 3 simpla), si vei afla cat consuma masina ta urban. Daca BC-ul indica gresit, exista un factor de corectie pe care il poti ajusta.
Masina consuma diferit cu motorul rece sau cald, temperatura exterioara mai rece sau mai calda, cu anvelope de iarna sau vara, cu jante mai grele sau mai usoare, in regim de talpa sau regim de mers eficient, ac pornit sau nu, samd... Discutii despre consum cred ca sunt....nenumarate. Daca la finalul saptamanii iti iese media aia de 17, la o viteza medie de 17km/h, e ok. Daca media e 17 la viteza medie de peste 20km/h, poti sa iti pui semne de intrebare. testeaza, si revino cu informatii.
Multumesc, o sa fac testul!
De curiozitate ... vorbesti din cunostiinta de cauza sau din auzite? Detii un X5 e70 4.0d - masina despre care este interesat initatorul topicului ?
Edited by P.Dan
La viteza aceea medie, cu tot cu drum in weekend, inseamna ca in majoritatea timpului mergi pe un traseu mega aglomerat. Si mie mi se pare un pic cam mult 14 totusi. Cati litri ai alimentat pe acea distanta? Edited by mcliviu
Am bagat 70 de litri
O sa sun maine la bavaria sa fac programare de constatare, tester tot ce se poate si sa imi faca si update la tot
Ceva nu e in regula. Ori consuma prea mult, ori ai un stil de condus mai agresiv.
Cu plinul facut ar trebui sa ai un Range de 650-700 km in oras.
