Cod eroare egr+debitmetru aer e91 318d
Am o problema la masina care se manifesta aleatoriu,cam des in ultima vreme si anume dupamiaza cand plec de la servici,la prima intersectie cand incetinesc si dau sa plec de pe loc ,motorul se gatuie,nu mai trage,efectiv abia plec,da in nas,dupa aia nu mai are nimic,am observat ca dimineata cand plec nu face,problema s-a accentuat de cand a venit caldura.Am pus testeru pe ea ,am 3 erori una pe debitmetru aer si doua pe egr,le-am sters,a doua zi am gasit aceleasi erori,s-a mai lovit cineva de asa ceva?Intre timp am comandat debitmetru,luni il pun sus sa vad ddaca mai da eroare,daca persista am sa caut un egr sa il schimb.Parca si masina nu mai trage calumea,e puturoasa.
@enders ce coduri de eroare aveai pe tester?Am vorbit cu cineva si spunea ca debitmetrul defect imi poate influenta mersul defectuos al egr-ului,pe cand egr defect nu ar avea treaba cu debitmetrul,o iau pe rand. Edited by ADRIAN HD
Nu stiu codurile de eroare, nu eu am pus testerul pe ea :(
Aveam
Exact aceeasi simptoma ca si tine, se ingatuia, prima oara am crezut ca am "bagat "eu in viteza gresita.
Dar dupa
2 sapt nu mai reuseam sa plec cu ea de pe loc.
Edited by enders
In alta ordine de idei,ma gandesc un pic si la egr sa nu fie bulit,am urmarit pe tester cum lucra el,la relantiu imi arata undeva pe la 13% (deschis-inchis)iar pe masura ce acceleram valoarea urca pana pe la 28-30%apoi arata 0%...nu prea stiu cum lucra egr-ul dar am inteles ca pe masura ce accelerez trebuie sa urce acea valoare spre 100%.
Mda..am schimbat debitmetru cu unul nou,nu mai pot pleca de pe loc ,da in nas la orice plecare de pe loc,tremura, scade turatia ,zici ca o bagat dracii in ea,dat jos ,facut retur si asteptam altul,dupa ce sa montat debitmetru vechi masina merge bine dar genereaza aceleasi coduri de eroare.Am comandat un bosch, initial luasem Facet.
Am facut si readaptare dar degeaba...am urmarit pe tester cum lucra debitmetrul,cu asta nou lucra cam haotic ,adica turand motorul masa de aer admisa urca frumos constant,pe cand valoarea data de maf urca f.greu mai ales in primele 500 ture dupa relanti,moment in care -i dadea in nas,cu debitmetru vschi cele 2 valori urcau cam impreuna.
  • 1 year later...
Salutare colegi . Am un e90 318d LCI 2009, imi poate spune careva care a scos EGR-ul cum a procedat ? am ajuns la faza in care sa-l rotesc, l-am rotit ,dar de acolo a ramas intepenit. Nu vrea sa iasa nicidecum. Am trade de el in toate modurile si nimic. Aveti idei? Va multumesc !
Cum se roteste EGRul?
Este prins in patru suruburi de admisie; doua deasupra accesibile, doua dedesupt de 3 (trei) ori mai greu de scos.. ;).
Apoi este o clama metalica in lateralul sau care trebuie slabita aproape la maxim ca sa iasa de pe gulerul ala..
