Memorie scaune, volan, oglinzi
MTI91
Sunt posesorul unui E61 an 2008 de cateva zile si am o dilema legat de memoria scaunelor, oglinzilor si a volanului.
Cu ceva timp in urma am avut ocazia sa conduc un E60 la care memoria facea urmatoarea chestie:
-cand deschideai masina/usa, volanul era dat la maxim in fata si sus iar scaunul setat pe o pozitie optima pentru a urca la volan indiferent de inaltimea soferului;
-cand bagai cheia in contact, volanul si scaunul se mutau pe pozitia memorata(automat, fara sa apesi vre-un buton).
La mine cand pornesc doar coboara volanul la pozitia dinaintea opriri motorului si se modifica sustinerea laterala a scaunui. Precizez ca am scaunele comfort.
Se poate seta si la mine sa faca chestia cu memoria scaunelor,volan,oglinzi cum am vazut la acel E60?
Multumesc.
Da,la F10 setezi scaunul si volanul in pozitia pe care o doresti dupa care apesi butonul M pana se face rosu dupa care apesi pe 1 sau 2 ca sa selectezi pe ce memorie doresti sa ai acest setup.
Nu cred ca asta era intrebarea.
Daca inteleg bine, omul poate sa memoreze pozitia, dar nu se muta decat volanul pentru a-i face mai usoara iesirea/intrarea din masina. La fel se intampla si la mine in F07 si n-am gasit nicio optiune pentru asa ceva. Eventual incearca sa verifici cu o pozitie a scaunului "de mijloc", respectiv nu la maxim in sus/jos pe verticala, ca sa elimini varianta in care nu are unde sa se mute mai mult, desi am citit undeva ca doar volanul se schimba.
l.e.: am citit undeva ca cineva si-a salvat pozitia "de iesire" pe butonul 2 si activeaza manual optiunea, trecand inapoi la 1 dupa ce se urca. Nu e ideal, dar poate sa fie o solutie daca te deranjeaza prea tare...
Bafta!
Edited by Florin_pch
Nu stiu care e treaba, insa si eu m-am gandit la asta. Am un prieten cu X5 E70 din 2011 cu scaunele comfort si la el cand te urci in masina si pui contactul isi selecteaza pozitia din memorie, iar cand iesi revine la "pozitia initiala" cum sta el normal.
E, la E60 meu tot cu scaune comfort (LCI) de ex daca intru in masina tot ceea ce se intampla volanul se lasa in jos (pe memorie), iar cand iau contactul se ridica in sus (el fiind scos maxim), nu se mai baga si in interior ca la E70 si scaunul sa se mute in alta pozitie. Am vazut ca am in CIC optiunea "Remember last seat position" ceva de genu, o sa incerc sa o debifez sa vad ce se intampla.
Cu optiunea "Remember last seat position":
-activata, cand pornesc masina, sustinerea laterala se umfla la maxim(asa o am in memorie) si cand opresc masina ea se dezumfla la minim.
-dezactivata, nu se intampla absolut nimic, scaunul sta in pozitia in care este reglat.
Poate o fi alta optiune ce trebuie activata din codari... !? :blink:
