problema cutie automata
Am un BMW seria 390L/PN11/318d automat si am o problema la cutia automata. Daca apas pedala la maxim si fortez putin cutia imi apare imi apare o erroare in bord cu o rotita zimata si nu mai schimba cutia decat dupa 60 de km si merge foarte turata. Daca opresc motoru si il pornesc isi revine. Au mai fost momente cand imi aparea eroarea si cutia schimba normal cu eroarea in bord.
Ce parere aveti?
DIAGNOZA neaparat si revizie ulei cutie. Cand i-ai schimbat ultima data uleiul la cutie? Daca nu ai facut-o niciodata ar cam fi timpul sa o faci. Daca mai mergi cu ea asa ii faci mechatronicul praf si poti sa arunci cutia dupa. Vezi sa-i schimbi baia de ulei cu totul. Mergi la ZF cu ea sau la reprezentanta. Edited by six in line
Daca sta turata pana la 60km la ora banuiesc ca nu mai poate cupla a 3-a eventual chiar si a 4-a si o baga direct pe a 5-a.
Du-te de urgenta undeva unde se pricep.
Daca mergi pe Manual si ceri tu a 3-a ti-o da? Dar a 4-a ?
Incearca sa testezi plecand de pe loc si cu a 1-a si cu a 2-a. ( in Drive intotdeauna pleaca cu a 2-a ).
Pai cine ti-a facut diagnoza ce a zis? vad in dreptul codurilor de eroare diferite numere de km.A incercat sa-ti stearga codurile?Ce vad eu acolo pare un istoric al erorilor memorate de-a lungul timpului,inclusiv erori de becuri arse .Eu zic sa stearga memoria de erori(cele care se pot sterge)apoi vezi ce erori persista in continuare ,in special cele de pe cutie,si cere sfatul cuiva care se pricepe intradevar la bmw-uri si la cutii automate.Bafta.
Cutia are uzura interna... poti sa pui o mie de tester si sa ii schimbi uleiul zilnic ca nu isi revine. Cutia trebuie desfacuta si vazut ce are ... daca este blocul de supape poate fii schimbat sau reparat. daca ai nevoie de un mecanic de cutii de viteze automate iti pot recomanda pe cineva bun in Bucuresti.
ratio monitoring clutch e inseamna ca acel pachet de discuri are o turatie anormala raportat la restul cutiei si al turatiei volantei.. altfel spus patineaza sau pierde presiune hidraulica cutia si cupleaza acel pachet de discuri intr un timp prea lung. Cutia de viteze are 2 senzori de turatie input si output si daca diferenta de turatie iese din parametri inseamna ca undeva apare patinarea
Edited by malasorte
Ai dreptate, asta spunea si un mecanic unde am fost chiar astazi sa isi dea cu parerea dupa lista de coduri.
Astept sa imi lasi un mesaj privat cu numarul de telefon la mecanicul pe care mi-l recomanzi, sau aici daca este permis. Mersi mult de tot!
