Lambda Probe Heating Error BMW E90
Buna seara tuturor. Detin un BMW E90 din 2008 (320d, 177 CP) si am o problema cel putin interesanta : de ceva vreme testerul imi da "Lambda Probe Heating Error" (nu am retinut codul de eroare dar data viitoare o sa notez si acest detaliu).
Cand era inca frig afara (in ianuarie de ex) din cand in cand masina pornea mai greu dupa apasarea butonului START/STOP, imi aparea pe iDrive eroarea, dupa care disparea. Am avut un alt senzor de oxigen (sonda lambda) de pe DPF-ul vechi, m-am dus la service si i-am rugat sa-mi schimbe senzorul de oxigen cu cel de pe DPF-ul vechi. Au si facut acest lucru, dar ulterior aproape saptamanal (daca nu zilnic) imi apare aceasta eroare cu testerul (masina nu porneste mai greu dar apare pe tester).
Intrebare : s-a mai intalnit cineva cu asemenea situatie? Care ar fi solutia? Avand in vedere ca aceasta eroare aparea atat cu senzorul de oxigen vechi cat si cu cel "nou", tind sa cred ca nu senzorul in sine ar fi problema.
Va multumesc mult pentru eventualele raspunsuri (la service stiti cum se procedeaza in asemenea cazuri : tester, senzor nou, manopera etc...o groaza de bani, dupa care daca tot ai eroarea, e fix treaba ta).
Sarbatori fericite tuturor!
Edited by Lorenzo86
Pai in primul rand as masura elementul de incalzire din sonda lambda. Nu stiu valoarea dar ar trebui sa fie in jur de 3->8 Ohmi
Daca valoarea e ok verif firele pana in cutia calc motor acolo sunt niste sigurante in soclu gri.
Sent from my PLK-AL10 using Tapatalk
