Fum albastru la pornire BMW 320d e92
CaralinM
Buna ziua,
De cateva zile am urmatoarea problema la masina personala (BMW 320d e92 N47): dimineata la prima cheie masina scoate fum albastru pentru 5-10 secunde dupa care nu mai scoate deloc. Am verificat si in mers, cu motorul cald, insa atunci nu mai scoate deloc fum. Am verificat si turbina si aceasta se prezinta in paramaterii. Motorul este de tip N47 deci am filtru epaurator cu decaantor. De la ce sa poata aparea acesta problema? Masina are acum 154.000 km reali cu reviziile facute la 10.000 de km.
Multumesc,
  • 6 months later...
Buna ziua,
Multumesc,
Salut, ai rezolvat problema? Ai descoperit care e cauza? Acum ca a venit frigul, si la mine, dupa ce masina a stationat mai mult timp, la pornire scoate cateva secunde(5-10) un fum albastrui, dupa care dispare complet.
Dupa cum am spus, DPF-ul este prezent si este in stare foarte buna, atat fizic cat si ca functionalitate. Aici e o poza cu finalul DPF-ului. Pana acum am facut/schimbat urmatoarele...Distributie noua, turbina reconditionata, bujiile noi, toate filtrele & uleiul schimbat(ulei BMW LL04 5W30) EGR & traseu admisie curatate ca la carte.
ai spus atat fizic cat si functionalitate- rolul dpf-ului este mai pe scurt ca masina sa nu scoata fum, adica chiar daca masina ta ar fumega cum zici si dpf-ul este "functional" fumul ar trebui sa fie retinut de dpf, iar pe urma sa ai eroare de filtru, parerea mea, acuma nu stiu ce sa zic, cauta un mecanic care stie ce sa verifice atat pe partea de software cat si "hardware" Edited by claus555
rolul dpf-ului este fumul ar trebui sa fie retinut de dpf, iar pe urma sa ai eroare de filtru
Nu e o regula.
Si a mea, mi-a facut asta de mai multe ori (si am dpf nou) la temperaturi mai mici de 7 grade. Nu imi fac griji. Am schimbat motorina. Acum nu mai imi face si sunt 2 grade dimineata.
Mecanicul mi-a zis ca e normal (ramane motorina nearsa in combustie.).
... pe computer am eroare de bujii, toate 4 ... asta poate fi releul ... poate si de la asta.
Recomand sa schimbi motorina cu una mai de calitate si sa verifici releul de bujii.
Edited by Coscho
  • 2 years later...
Salut. Aceeași problema o am și eu, doar ca motorul e M47.,e90,320d.Dupa prima cheie doar 5 secunde scoate fum albastru, apoi ĂŽntreaga zi nu mai scoate, indiferent de câte ori o pornesc. Tu ai gĂŁsit vreo rezolvare? Bujiile și releul au 4 luni.
Salut. Aceeași problema o am și eu, doar ca motorul e M47.,e90,320d.Dupa prima cheie doar 5 secunde scoate fum albastru, apoi întreaga zi nu mai scoate, indiferent de câte ori o pornesc. Tu ai găsit vreo rezolvare? Bujiile și releul au 4 luni.
SAlut!De cele mai multe ori,fum albastru la pornire este de la simiringurile de la supape,cat masina sta,peste noapte,uleiul ajunge pe langa tija de la supape in capul pistonului,este ars si de aceea da fum albastru la pornire.
Edited by botosanibmw
