eml aprins nu se accelereaza motorul
salut!imi cer scz daca s-a mai postat o asemenea problema dar in 288 de pagini e greu sa o gasesc.. am si eu un e46 valvetronic 318i, 1995 cmc 143 cp an fab 2002 transmisie manuala si mi s-au aprins in mers urmaroarele erori chek+EML+dsc si semnul de la frana de mana cu galben in urma acestor erori motorul nu se mai tureaza, pe tester mi-a dat sonda lambda 1 si 2cu valori eronate si erorile p2785 si p2786..mentionez ca in urma cu o zi am schimbat cureaua la accesorii si intinzatorul si am atins din greseala cu mana mufa de la solenoid (cel mai de jos)..deasemenea daca sterg erorile masina merge normal pana se incalzeste apoi se repeata povestea iar azi dim am observat ca sau stins singure dar sau reaprins cand sa incalzit motorul dupa 40km..daca stiti despre ce e vorba va rog sa ma sfatuiti..multumesc!
Poate fi orice, din modulul de abs/dsc, senzor turatie roata/abs. Verifica si firele de la calculator sa fie toate ok, impamantarea, bornele de la baterie, etc. Poate fi ceva foarte banal pana la ceva mai costisitor. Foloseste un tester dedicat BMW pentru o citire mai exacta.
