mufe necunoscute... cine stie ce sunt?
dorux
Buna colegi .
Este vorba despre un E46 nfl , la care am gasit in portbagaj dupa mochetele de pe lateral urmatoarele :
1. In partea stanga , unde se afla amplificatorul si magazia de cd-uri, am gasit inca o legatura de cablaje cu 2 blocuri unul mare si unul micut ; ambele erau imbracate intr-un material izolant si infasurate cu banda de matase, acestea deci fiind nefunctionale si nu stiu de la ce provin. Sa fie instalatia facuta din fabrica pentru upgrade la navigatie oem ?
2. In partea dreapta , in cutia unde se afla cablul rosu cel de + de la bateria masinii , se afla inca un bloc sferic ( rotund si lung) portocaliu/galben iar in partea de jos a acestuia ies 2 fire de vreo 20 cm iar la capatul lor este legat un tranzistor ( nu stiu sigur daca asa se numeste); ideea e ca nu stiu de la ce provine ? sa fie vreo improvizatie sau ceva din fabrica ? dupa eticheta asa pare sa fie ceva din cablajul masinii.
3. Masina are sistem hi-fi de sunet, deci amplificator si 10 difuzoare . As vrea sa schimb difuzoarele din spate de pe plafon , dar proband noile difuzoare care este un sistem coaxial ( tweeterul este montat pe difuzor) am constatat ca tweeterul are un sunet foarte foarte slab, abia se aude, deci prin urmare difuzoarele masinii primeau doar frecvente joase si banuiesc ca frecventele inalte sunt taiate de amplificator. Ce as putea sa fac ca sa leg si tweeterul de la noile difuzoare la amplificator ? Sa le leg in paralel cu cele 2 difuzoare mici din portierele din spate ? Acestea sunt medii sau inalte ....ca nu pot sa-mi dau seama ....
Multumesc pentru sfaturi.
Am atasat cateva poze ca sa va dati seama despre ce este vorba la punctul 1 si 2 , iar ultima este o poza de la difuzorul din portiera spate .
Noile difuzoare aÂşa zisele pseudo-difuzoare nu :coaxiale" cum le denumeÂşti, au fost folosite acum 15-20 ani, oricum le-ai cumpĂŁrat foarte ieftin, Âşi puterea lor realĂŁ e foarte micĂŁ. AltĂŁ soluție nu ai decât sĂŁ le montezi aÂşa cum sunt, Âşi sĂŁ te bucuri de sunetul cristalin.
Pentru a avea un sistem audio aproape mediu, ai nevoie de un egalizator , amplificator dedicat( adicĂŁ cu ieÂşiri pentru difuzoare de joase , Âşi de medii, Âşi de inalte. Ai nevoie deasemenea de difuzoare specializate + filtre pentru joase, medii, Âşi inalte.
Difuzoarele pentru inalte ( cele miniaturĂŁ)se monteazĂŁ in aÂşa fel incĂŁt sĂŁ batĂŁ spre urechile auditoriului.
Edited by cristianro
