318i sa oprit din mers si nu porneste
Leonard cos
Salut,scuze daca sa mai vorbit despre asta,dar eu nu am gasit nimic,problema mea sta asa,am un e46 318I din 2004,si intrasem pe rosu de vreo 10km cand sa oprit din mers,am incercat ca o pornesc dar nimic(specific ca am mai mers pe rosu dar niciodata nu sa oprit),in prima faza am crezut ca poate nu mai indica bine,am sunat un prieten sa imi aduca benzina,am bagat cam 5l ,si ma tras pentru ca am omorat bateria,si a pornit imediat,dupa vreo 2 zile sa intamlat iar ,dar de data asta am rezervorul peste sfert,am incercat sa pornesc dar nimic ,electromotorul invarte dar nimic,am incercat si tras ,a pornit 10 sec si dupaia nu a mai vrut deloc,daca cuiva I sa intamplat asta va rog sa lasati un com...mersi.
pompa de benzina... nu mai trage din cealalta jumatate de rezervor, unde cel mai probabil e depus acel "sfert de rezervor" de combustibil
Daca nu poti face o diagnoza verifica macar daca porneste pompa de benzina. Ridici bancheta spate si pe partea dreapta a masinii asculti daca porneste pompa cand pui contactul.
O sa incerc sa ajung la o diacnoza bmw dar acum am nr rosi si au expirat ,dar nu am aprins nici un martor in bord si am si o inerfata de diagnoza si nu imi da nici o eroare...iar pompa de benzina se aude..
Dar daca e pompa de benzina dusa de ce prima data a pornit cand am traso si dupaia nu a ,mai vrut?
Si se poate ca pompa sa se duca fara nici o simptoma?ca pana acum nu am avut nici o problema cu ea,nu sa inecat niciodata sau ceva de genu asta...
Pune contactul și asculta dacĂŁ trage pompa din rezervor. DacĂŁ nu se aude nimic e pompa, dacĂŁ se aude pune-o pe tester sa nu schimbi piese degeaba.
Mi e mi-a picat pompa de benzina in mers, a ĂŽnceput sa se bâlbâie mașina și s a oprit, și aveam peste jumĂŁ de rezervor.
Edited by sorinSTS
Salut, azi m-am ĂŽntors acasĂŁ și am ĂŽncercat sa pornesc mașina și surpriza a pornit la prima cheiea,i-am dat câteva pedale și tot pĂŁrea ĂŽn n regula, a mers 2 mine și supĂŁra a murit și nu a mai vrut, am verificat și pompa de benzina și se aude...
