F01 730d Lumina pozitie
HVMihnea
Salut, astazi am facut vreo 300 si ceva km cu masina, totul a mers perfect ( cu opriri si porniri de motor). Cand am ajuns acasa, am lasat-o cam o ora in parcare si cand sa o iau, am primit instant notificarea cu "Side/day light malfunction"(ori side/day light failed, am uitat sa ii fac poza). Cand m-am dat jos sa verific, mi-a stat inima cand am vazut ca nu mai merg Angel Eyes pe stanga.
Acum nu inteleg de unde vine problema. Oare sa fie ars becul? Credeam ca becurile se ard doar cand sunt aprinse atata timp cat nu primesc supratensiune la pornire.
Semnalizarile merg, faza scurta merge, stopurile merg.
Daca e ars becul, cam cat ma costa sa il schimb? (As vrea OEM). Si imi puteti recomanda un kit de Angel Eyes pentru F01 cu xenon?(am F01 non-facelift, cu halogen pe Angel Eyes). Chiar ieri am mai vazut un F01 cu pozitia stanga arsa, deci cred ca e intalnita destul de des problema.
Este bec si probabil are ceva ore de functionare si s-a ars cand ai deblocat masina, este bec normal h8 osram.
Eu am avut si cu led 80w dar se incalzeau prea tare si am pus inapoi h8 galbene, nu este ca la f10 bec led din fabrica.
Edited by Stormzor
E clar! Ti s-a ars becul din cauza distributiei pe lant desi nu ai motor N47 pe F01. GLUMESC :D Schimba becul cu unul original si vezi ca atunci cand se duce un bec de pozitie, nici celalalt nu mai are viata lunga. Functioneaza simultan si au acelasi nr de ore de functionare. Daca treci pe LED sau ceva mai puternic, ai grija sa nu-ti topeasca farul pe interior. La F01 trebuie sa dai bara jos ca sa schimbi becurile. Spor la treaba!
  • Downvote 2
Pentru angel eyes nu este nevoie sa dai jos nimic, desfaci doar primul capac rotund si invarti de bec.
Eu din proprie experienta iti spun ca daca vrei becuri led de intensitate mare iti vor topi farul, am avut si cu cooler pe ele dar degeaba, daca te multumesti cu o lumina slaba atunci este ok un kit ca cel de pe emag.
Edited by Stormzor
In momentul de fata le am asa:
bec normal h8, din ce am vazut la alte masini au lumina mai slaba.
Am un set asa 40w fiecare My link Care nu il folosesc fiindca se incinge prea tare cu toate ca are si cooler si mai face si ala galagie. (nu am poze acuma)
Si mai am un set color prin wifi 20w dar e slab tare ca intensitate cand pun albhttp://movies7.us/abb.JPG
Edited by Stormzor
  • Downvote 2
Eu nu inteleg ceva , pe real OE la mine la f07 imi arata ca imi trebuie un bec h8 pe pozitie/lumina de drum, si eu nu am culoarea aia galbena pe angel eyes ... De ce nu folositi acelasi bec cum imi trebuie mie, ca doar to h8 aveti si voi ...
Stormzor , fara suparare , dar de cat tot felu de culori vai de ele , mai bine as umbla cu becurile clasice h8 cu care a venit masina. Totusi este seria 7 ...
Edited by OPaul
OPaul Tu ai umblat vreodata in far? sa vezi ce bec ai?
Acesta este care il ai si tu pe f07 si nu este compatibil cu f01136543021_1_1000x700_set-modul-led-angel-eyes-bmw-seria-5-f10-f11-original-brasov_rev003.jpg
Personal cred ca becul alb la f01 da si aiurea atat timp cat pleoapa aceea ramane tot galbena...
http://i48.tinypic.com/5frwjl.jpg
My link
Edited by Stormzor
Nu am umblat , dupa cum vad este nevoie doar de un singur led pentru angel eyes , dar voi ati pus un bec ce are mai multe leduri ce este bun pentru far nu pentru 2 rame prin care se disperseaza lumina , de aia se topesc chestii prin far ... Eu ti-am zis ce imi zice pe real OE ca am nevoie , dar te cred pe tine ca este logic ce imi areti si un bec normal H8 cu halogen nu ar arde asa albastru cum imi arde mie ... La f01 cred ca si cerurile sunt putin galbui , asa ca si lumina daca ar fii albastra tot o tenta de galben are ... Singura optiune este sa schimbi farul cu totul de pe modelul cu facelift. Oricum , schimba becurile/ledurile alea violet ca nu da bine de nici in fel ...
Am spus ca in momentul de fata le am h8 bec normal.
Uneori le pun cele color si le schimb de pe telefon doar pentru fun https://www.youtube.com/watch?v=Ah_H9aQOCJg
https://www.youtube.com/watch?v=MWzD7t05BUQ
Edited by Stormzor
Am vrut eu si faruri facelift, nu sunt compatibile. Toate aftermarket-urile aveau o lumina destul de slaba (cele care sunt sigure, bineinteles). I-am pus OEM, sunt totusi destul de frumoase si te mai diferentiezi de restul de E36 cu angel eyes cu xenon, volan pe dreapta si BG (cel putin unde stau eu cam asa e). Vara asta cred ca ma scap de ea pentru un 730 din 2015 (modelul nou), vad ca au scazut preturile foarte mult.
