Fum in masina , apa la baterie ...
BBO2025
Salutare ,
am o problema destul de ingrijoratoare cu al meu e60 ,2004
acum o saptamana dau sa pornesc masina, si primesc eroarea ``INCREASD BATTERY DISCHARGE`` dar masina a pornit fara probleme ,nu i`am dat importanta .. am facut si un drum de 300 km si banuiesc ca sa mai incarcat
dar astazi plec cu masina, toate bune si frumoase ... dupa vreo 10 min , navigatia isi pierde din luminozitate si se inchide , la scurt timp , simt miros de incins si a inceput sa iasa fum de sub scaun...
am m-ai mers putin pana am gasit o parcare si am oprito , nu a mai iesit fum dar mirosea foarte urat.. deschid capota nimic ,ma uit in spate la baterie .. apa de 3 degete ,i`am scos bornele si bateria , apa am scoso afara cu o carpa..
cu gandul sa se usuce bine , si maine sa ma duc sa`i pun din nou bateria si poate ajung cu ea la service .. nici nu sunt in tara , si tocmai asta imi lipsea ..
vreo parere sau idee care ar fi cauza ?
Multumesc.
update..
am fost si am pornit masina, dar navigatia nu mai merge , nici cd playerul ,banuiesc ca modulul sa ``prajit`` de a iesit fum
problema e ca miroase a incins in zona bateriei ..
am fost cu ea la reprezentanta bmw , si dupa 2 ore de asteptare abia a venit unu .. sa uitat putin la baterie, si mi`a zis ca nu e inregula zicandu`mi sa las masina la ei 2 zile,ca o sa faca ei diagnoza cand au timp
si ma costa 300e
imi mai da erori in mers dar dispar repede..
ce ma sfatuiti sa fac ? cunosc un mecanic cu preturi mai omenesti dar la 150 km
sa`i schimb bateria si sa ma duc pana acolo ?
Eu am avut apa in partea stanga spate (multa). Daca ai trapa din cauza asta e. Trapa are nista gauri de drenaj, 2 in fata si 2 in spate. Alea din spate coboara pana in bara. Uita-te in portbagaj sub roata de reserva ca eu acolo aveam apa de o palma. Ca sa desfunzi furtunele alea cel mai usor trage de ele in sus pana auzi un clic. Normal in partea de jos se infunda acolo e o piesa care intra in furtun gen mama/tata. Dupa ce ai tras de ele incearca sa sufli sa vezi cum e si la sfarsit deschide trapa si toarna apa prin cele 4 colturi , o sa vezi cum se scurge apa prin fata si spatele masinii, atunci vei stii ca sunt desfundate.
Asa a fost la mine si de fiecare data cand ploua se inunda portbagajul.
Alta varianta ar fi sa dai bara spate jos si ai acces la furtunele alea pe acolo.
Bafta
In primu rand vezi ca in locul unde este bacteria trebuie sa ai si cel putin o scurgere , asigurate ca este desfundata ca o viitoare ''viitura'' sa nu iti afecteze iara bacteria , curate bine tot pe acolo, vezi ca mai sunt o gramada de module prin zona aia si in panou de sigurante parca , scoate tot cetine de mocheta aia din portbagaj sa curesti si sa se usuce tot...poate gasesti si sursa de unde a intrat apa , dar stai linistit ca daca nu mai ploua nu o sa mai intre, si schimba bateria . Poti sa verifici si sub scaun sa vezi de unde a iesit fumul ... stai linistit ca nu sub scaun se afla modulele de la sistemul multimedia. Dar dupa procedeul asta trebuie sa mergi la cineva care se pricepe pe electrice si sa aiba o diagnoza cat de cat ok . Sa nu o mai lasi peste noapte cu bornele pe baterie sa nu se intample ceva. La sfarsit poti sa verifici panourile de sigurante , poate ai noroc si scapi doar cu niste sigurante arse , nu stiu la masina ta unde sunt , unu trebuie sa fie langa baterie si celalalt in bord/torpedo dupa in panou pe acolo parca , sau chiar sub capota pe langa parbriz ... Edited by OPaul
Va multumesc mult pentru raspunsuri , am scos roata de rezerva si toate mochetele si intradevar era baltoaca .. am curatat bine, modulul MPM e copt ,si de la el mirosea asa, urmeaza sa duc masina la service pentru o inspectie mai detaliata.. dar macar asa pot sa conduc linistit pana acolo
am dat un search pe google si se pare ca e o problema des intalnita cel putin la modelele < 2005
Multumesc inca o data.
