VAND RaceChip One pentru Seria 3/1 cu motor M47 122cp
Chiptuning pentru BMW seria 3 318d sau seria 1 118d cu 122cp (2L, 90kW, motor M47)
•elasticitate crescutĂŁ a motorului, nu mai vibreazĂŁ deloc la turații mici
•oferĂŁ posibilitatea reglĂŁrii dupĂŁ preferințĂŁ a puterii si/sau rĂŁspunsului in turații
•cu reglajul actual, recomandat de producĂŁtor, scoate 143 cp si 330 Nm, verificat pe dyno. Se poate obține si mai mult cu o setare mai agresiva
•produs in Germania
Este compatibil numai cu modele BMW cu motor diesel M47 de 2,0L (1994 cm3) in varianta de putere 90kW (122cp).
Trimit in tara prin curier, costul transportului este suportat de cumparator. La predare personala in Constanta pot asigura montaj.
PRET: 300 lei
L-am cumparat pentru masina personala. Ulterior am avut posibilitatea sa fac o resoftare cu dyno si am renuntat la el. Este ca nou, folosit efectiv doar cateva zile. Vine in cutie completa.
Nu vrea sa ofer informatii false, dar din cate stiu, unele modele de RaceChip pot fi montate pe mai multe "versiuni" de motor de acelasi tip (in cazul de fata orice M47).
Ai putea sa trimiti un mail producatorului cu intrebarea aceasta, poate te ajuta la vanzare daca este compatibil cu o gama mai larga de masini.
le-am trimis deja si asta a fost rĂŁspunsul lor:
"Each RaceChip is programmed for each specific engine and related ECU, which makes the use of the same RaceChip in different engines impossible. Simply adjusting the switches will not work; the software on the RaceChip needs to be changed. So if it's the same engine with the same horse power it is possible.
Otherwise the reprogramming includes a new cable and it costs 99,00€ (plus shipping) ."
O fi posibil sa meargĂŁ cum zici tu. E nevoie de cobai! Cine se oferĂŁ?
De mers merge sigur si pe alte variante M47 numai ca trebuie ajustate setarile pentru modelul respectiv.Cablul se potriveste.Eu am racechip (modelul mai scump) pe un nissan patrol si la cumparare mi-au spus ca beneficiez de inca 2 setup-uri daca schimb masina (doar cablul il schimba contra cost daca nu se potriveste pe noua masina).
