problema cutie automata
florincosta
salut. am si eu o problema cand pun masina in reverse nu pleaca singura ci doar accelerata mai tare. cand pleaca merge in suturi ca si cum ar fi infranate rotile. in demaraj pleaca aproape normal. cand schimb din d in r are mici socuri. cutia 8 trepte, nu am schimbat uleiul. in mers schimba lin si pe auto si pe manual. pana astazi totul a fost ok. nu socuri,plecari line.
In spate nu pleaca indiferent de gradul de inclinare? Cred ca daca erau rotile franate, simteai si in fata aceleasi simptome. La trecerea din R in D si eu simt putine socuri mai ales daca nu calc frana cum trebuie, cred ca e normal. Ai incercat sa vezi daca e diferenta la pornire dimineata (rece) vs dupa ce mergi si incalzeste? Cati km?
am facut schimbul de ulei si filtru dar degeaba.in baia veche am gasit span bucati de 2-3 mm deci e grav.acum decat sa incep cu n service-uri demontat desfacut diagnoza mai bine o schimb cu totul.la faur zf mi-au spus cam 3300 euro si cutia veche la schimb.banuiesc ca ofera si garantie.
Sigur iti vor da garanție, chiar discutam cu mecanicul pe tema asta si au zis ca ei daca sunt probleme dau cutia jos si o trimit in Germania iar ți-e iti va pune alta recondiționatĂŁ (venitĂŁ din Germania). In banii aceia primești cutia altei masini care este perfect funcționalĂŁ.
Cu 3500 euro iti iei cutie noua, la 0 KM. si cu montaj asigurat. :thumbsup:
Daca ai gasit bucati asa mari, sigur nu te-ai jucat cu cutia???, adica frana/ turata/ plecare brusca de pe loc.
Edited by florin1967
