Mici suturi la viteze mici Bmw e46 320cd
Salut am un Bmw 320cd din 2006 cand merg cu el constant la viteze mici cum ar fii 60-80 km/h si "gadil" acceleratia vrand sa maresc un pic viteza imi da mici suturi,cred ca e de la vre-un senzor ceva ca are momente cand nu da nici un fel de sut cand merg cu ea cum am precizat mai sus,daca e sa merg cu ea in ture schimband treptele de viteza pana in ultima treapta nu prezinta nici un simptom.
Ati mai intampinat careva problema asta?...Astept raspunsuri!
Daca e cutie automata, fa-i un schimb de ulei la cutie, "poate" scapi de problema. Asta ar fi primul simptom la CVA ,mici socuri la accelerari usoare sau decelelari usoare ( ca si cum te-ai opri lin la semafor)
E cu cutie manuala ZF 6 trepte,precizez ca masina e foarte bine intretinuta si nu mers cu ea in bataie de joc!
Multumesc pt ca ai incercat sa ma ajuti!
Edited by Cosmin.91
Eu am intalnit un asemnea comportament si in momentul acela am pus imediat pe pilot automat si a incetat sa mai faca suturile mici. Presupun ca e pedala de acceleratie de vina, are probabil un potentiometru care s-o fi sters anume pe portiunea de inceput.
Verifica egr-ul. Eu l-am curatat si vreo 2 luni nu a mai facut, de ceva vreme a inceput iarasi sa faca figura asta, cred ca o sa ii fac egr off si gata.
Am deja EGR off deci problema e in alta parte,ms mult oricum
Trebuie verificat neaparat senzor clapetĂŁ aer ( posibil sĂŁ fie crĂŁpat in interior)
Unde se afla mai exact acel senzor?
Instinctiv ma duce si pe mine gandul la vre-un senzor ceva,ori pe la admisie ori prin alta parte,stiu ca la admisie e un motoras actionat de vacuum...precizez ca in bord nu am absolut niciun martor aprins deci cred ca nu e vro problema electrica
Nu prea cred ca e bine sa ai egr off, are un rol f important in turatii joaze si la mers constant, poate de aici ai si aceste zvacniri (suturi)! La mine cand se manifesta astfel, de vina a fost electrovalva egr, dupa inlocuire nu au mai fost probleme!
O sa imi fac timp sa ma duc cu ea sa o pun pe un tester,cu toate ca in bord nu am nici un martor aprins si egr off este benefic pt sanatatea motorului tau pt ca gazele nearse el le recircula si iti ajung reziduri in motor si asta nu e deloc oke...spun asta pt ca egr-ul a fost creeat pt a reduce noxele si nu pentru a lungii viata motorului,oricum iti multumesc de sfat si pt implicare!
