DDE Heated fuel filter
salut baieti.
Din senin au aparut 2 errori pe un M57 TU2:
- 4587 dde heated fuel filter
- 4225 oxygen sensor
Le-am resetat . Dupa o sapt am pus din nou testrul si au reaparut. Sa fie preincaliztorul si sonda lambda duse ?
Vreau sa verific cablajul. Din cate am inteles ambele se conecteaza undeva in partea stanga a motorului langa filtru de aer. Preseupun ca era o eroare permanenta daca era de la cablu...
Filtru de motorina a fost schimbat de 5.000 KM
Masina nu da fum si merge bine.
P.S Are legatgura cu anularea clapeteor din admisie ? Regenerarea DPF?
Edited by silgal191
