Probleme cu acceleratia la E46
rammses85
Buna ziua! Am un 316i din '99 si am o problema atunci cand accelerez. Cand stau pe loc si apas pedala, am de asteptat un interval de 1-2 secunde pana ce turometrul sa raspunda, subturandu-se intai de parca ar da in nas, apoi o ia si acul de la turometru in sus. Chestia asta se simte si in mers, avand un hop pana sa ia viteza. Cand plec de pe loc cu masina trebuie s-o turez mai mult ca sa nu-mi moara motorul (aprox. 1500 de ture). Si ar mai fi o problema: in Bucuresti imi consuma si 20l la suta. :blink: In afara consumul e de 7 - 7,5. Am schimbat debitmetru si senzorul de la axul cu came dar degeaba. Mecanicul meu a pus-o pe tester si a zis ca nu ii arata nici o problema. Cica sa incerc sa-i curat injectoarele, dar tind sa cred ca ma lasa un senzor ceva... Stie cineva cum as putea sa rezolv problema?
verifica sonda lambda
242680[/snapback]
e singura optiune ramasa..dar ar fi trebuit sa iti iasa la tester
daca nu mai sunt niste senzori pe la pompa de injectie..
sau mergi prea sportiv in oras :blink:
Edited by POIUYT
si mie imi facea aproximativ la fel...dar nu consuma chiar 20....oricum cam 15-16 prin Bucuresti (prin aglomeratie). Se simtea si o lipsa de putere...asa ca am schimbat sonda lambda fara sa mai merg la tester, am pus si alt ulei (nu ii venise timpul,dar nu imi placea ce aveam), si am schimbat si bujiile (am luat ngk high power de la AB). Acum mai am cateodata oscilatii la relanti (de la senzorul ala de la axa cu came, pe care tre sa il schimb) dar fara alte efecte... Consumul a scazut, si motorul e viu iarasi :blink:
Poti incerca sa mergi cu sonda lambda decuplata si iti dai seama daca ea e de vina......
eu am schimbat piesa nr 8 de aici:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...316&hg=18&fg=10
din cate se vede e cea de inainte de catalizator...e cam intre locurile din fata...
tre sa te bagi sub masina si e destul de incomod daca nu ai macara sa o ridici.
Eu il recomand pe florica_nsl (membru) pentru orice lucrare mecanica...stie si e de treaba :blink:
de unde decuplezi sonda lambda? care dintre ele ca parca sunt doua una fata si una spate
245550[/snapback]
asa mi s-a intamplat si mie si am schimbat filtrul de motorina si ala de aer desi le aveam de numai 8000 km...rezultatul ? am scapat de problema...sper sa mearga si la tine
