probleme geam electric dreapta fata 318i
alexstanca
Salutare...am si eu o problema la geamul dreapta fata...macaraua functioneaza perfect,motorasul la fel dar la mine pe masina nu pot sa cobor geamul ci doar sa il urc din buton..ce poate fi?? sa fie problema din cablajul portierei..gen fir intrerupt sau butonul sa fie de vina...
multumesc si o zi buna sa aveti
Da fata usii jos si vezi mecanismul daca functioneaza corespunzator: motoras si macara. Una din cele 2 face probleme. Verifica si cablajul si vezi daca are ceva. E greu de zis de la distanta ce ar putea fi fara sa te uiti si sa le iei prin eliminare. Butoanele le poti testa usor: pui altele in loc si vezi daca e vreo problema de contact din telecomanda geamurilor. Eu mizez ca e macaraua care nu mai merge bine...
Problema e de la butoane.
precizez ca masina a fost cu volanul pe dreapta...eu am cumparato cu el schimbat pe stanga..nu stiu exact ce legaturi au fost facute la fire..butoanele le am invers legate.cele din stanga actioneaza geamul din dreapta si invers...oare aici sa fie problema?...sa desfac plansa unde sunt butoanele de la geamurile electrice si sa le pun cum ar trebui sa fie normal?
Da desfĂŁ suportul cu butoanele si remonteazĂŁ-le normal. Imi poți spune câte fire pleacĂŁ de la butoane cĂŁtre un geam electric oarecare? ( nu are importanțĂŁ cĂŁ e stânga sau dreapta).
am desfacut suportul cu butoanele..problema era un fir rupt.la mine de la butonul care are si functia blocare geamuri pleaca 7 fire si la celalalt buton pleaca 6fire.
masina are 4 geamuri electrice..
